Пасат В4 1Z свети лампата за подгревa
Ted87
- Регистриран на: Пон 21 яну 2013 20:07
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: AFN
- Местоположение: sofia
Здравейте колеги! Колата ми е пасат б4 1З мотор. От преди 2 седмици е с чип от колегата Брезел и нов комп от АХУ. Проблема е следния: от както е с новия комп при продължително каране без натискане на спирачка започва да мига лампата за подгрева. На ВАГ излиза грешка за стоп машинката, не помня как точно е формулирана. Казаха ми че трябва да се разменят клемите на машинката и всичко ще е ок. Днес колата беше при ел. техник и са обърнати клемите. Проблема обаче си остана и незнам какво да правя. Ако някой се е сблъсквал с този проблем нека пише. Благодаря предварително!!!
- samo_pechka
Re: 1Z свети лампата за подгрева!!!
Крушките как са?
Ted87
- Двигател: AFN
Всичките са ок.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Re: Пасат В4 1Z свети лампата за подгревa
Добре бе човек тя колата си е казала какво си иска а ти търсиш под вола теле. Каква размяна на клеми какви 5лв? Ти сериозно ли отиде и плати да ти разменят кабелите на машинката? Колата ти казва искам нова машинка ти обаче си решил да и размениш кабелите "че да се оправи"
. Как ще оправиш нещо в което влизат 2 кабела ( сигнала влиза и излиза ) като ги размениш? Това "решение" може да го "измисли" само някой дето като малък е падал на главата си. Как ще събереш прекъснала верига като размениш двата кабела които я захранват? По тази логика в къщи аз ако си разменя двата кабела които влизат в ключовете на осветлението всичко що е лампа ще светне завинаги
.Продавай колата и си купи колело и няма да ти светят лампи.
.Продавай колата и си купи колело и няма да ти светят лампи.-
Ted87
- Двигател: AFN
Изключителен гений. Ако имаше повече като тебе щяхме да изпредвариме и немците. Аджаба как с единия комп работи без проблем а с другия не? Като не можеш да дадеш нормален отговор недей да пишеш!
Би трябвало да има 2 машинки на стоп педала, едната е за светлините, другата пуска сигнал до ЕКУ-то. И двете машинки са зад педала, ако легнеш и погледнеш от педелаите нагоре към воланата ще ги видиш. Горната - синята - е тази за ЕКУ -то. И при мен светеше по същия начин - като не натискам педала няколко минути и светва лампата на таблото. Решението при мен:
Свалих въпросната синя машинка, почистих я, раздвижих и езичето което влиза навътре, върнах я на място, махнах грешката с ваг - ком и от тогава не е излизала. При мен, мисля че езичето беше влезнало прекалено навътре и съответно постоянно дава сигнал на ЕКУ-то че съм натиснал спирачка - затова не ми работеше и темпомата, заради него си оправих грешката и машинката след 6 години каране с тая досадна лампа.
Попринцип не са скъпи тия машинки, но ако имаш късмет просто твоята не е на място.
Като се замисля проблемът при теб може да не е точно от тази машинка на педала - не знам има ли ги на 1З фабрично, аз съм с АФН.., може и просто да няма машинка, при мен на съединителя липсваше - явно в Италия е правено нещо по моята кола.
Пишеш че си сменил комп-а, има ли възможност да не сте закачили всички кабели към новия комп както трябва ?
Ted87
- Двигател: AFN
Разликата в двата компа е че старият ми е 8, а новия 16 битов.Буксите са едно към едно. Не ме дразни че мига лампичката а това че не мога да ползвам темпомата. Сега ми предстои пътуване 2000 км и не ми се ще през цялото време на педала...
didopoli
- Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Без да ти давам каквито и да е помисли прочети по-горе мненията от хора са които знаят.И наистина попитай майстора си дето е разменям жиците не може ли да свали машинката и да я погледне.И на 1Z и на ALE са с по 2 машинки на стоп педала.
Ted87
- Двигател: AFN
Това с машинките сега разбирам че са две. Ще погледна довечера да видя дали и при мен е така.
Ти хубаво си писал "На ВАГ излиза грешка за стоп машинката, не помня как точно е формулирана."
ето ти я:
00741 Brake pedal monitoring
27-00 Implausible signal
VAG Error Code: 00741
Fault Location:
Stop lamp switch/Brake pedal position (BPP) switch - signal correlation
Possible Cause:
Wiring.
Both switch positions not synchronised.
Stop lamp switch.
Brake pedal position (BPP) switch. - това ти е синята машинка
така, това ти е точно синята машинка за ЕКУ-то, моят темпомат тръгна след след като тя проработи. за да ти работи темпомата трябва да няма никакви грешки по педалите и АБС-а. На съединителя също има подобна машинка като тези на спирачката - ако не тръгне след като оправиш синята виж и нея.
аз попринцип си копирам номера на грешката и текста както ми ги дава ваг ком и ги пускам в гугъл. почти винаги решението е във VWvortex, понякога и в този - нашия си форум :)
поздрави,
Иван
ето ти я:
Fault Location:
Possible Cause:
Wiring.
Stop lamp switch.
поздрави,
Иван
