1.9 TDI 110k-гасне при включване на задна. РЕШЕН проблем !!!
galinkz
Регистриран на: Нед 11 май 2014 23:34
Мнениеот galinkz » Съб 23 авг 2014 21:55
Здравейте,Колеги!Отскоро карам дизел и съм малко босичък в тая насока,та имам един отскоро появил се проблем.Колицата ми е Шкода Октавия 1/9 ТДИ 110 коня с двигател AHF(типичен голф4)Значи,отскоро започна да ми гасне двигателя и то само при включване на задна скорост без да съм подал газ.Интересното е,че ми го прави само когато река да я вкарам в гаража.Да речем,връщам се от път,подминавам малко гаража ми,спирам,включвам на задна за да се изтегля леко назад и я насочвам срещу гаража и точно при включването на задна и колата гасне и след това доста трудно пали.Ако някой има идея какво какво може да е,ще съм ви много благодарен!!!! :bowdown
Последна промяна от galinkz на Чет 04 сеп 2014 9:04, променено общо 1 път.
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Re: Проблем с двигател 1.9 TDI 110k-гасни при включване на з
Мнениеот aradovanov » Нед 24 авг 2014 10:58
клеморед
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 24 авг 2014 11:09
Някъде има слаба връзка , при "мръдване" на мотора напред, се проявява ( когато тръгваш назад , мотора в коша мръдва/накланя напред). Точно къде обаче... :rolleyes
Странното е , че при включване на задна ( предполагам без дори да си потеглил ) гасне или?
Не ми се е случвало никога и не мога да дам коректно мнение.
galinkz
Мнениеот galinkz » Нед 24 авг 2014 12:47
Там е работата,че не го прави винаги а се случва се когато река да я прибирам в гаража!Първия път когато ми го направи бях с включен климатроник и си помислех,че може да е от претоварването заради работещия климатроник,но вчера не го бях пускал и тогава разбрах,че не е от него.И още нещо ми направи впечатление-когато ми огасна,запалих веднага и при включване на задна моментално изгасна отново,и след това въртене но никакво палене а също забелязах,че като дам на контакт на таблото не ми светна лампичката на запалителните свещи и явно от там не може да запали,но като я оставих малко в покой,дадох на контакт,светна лампичката и запали веднага.Наистина много странно поведение!?
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Нед 24 авг 2014 13:00
galinkz
Мнениеот galinkz » Нед 24 авг 2014 14:30
Благодаря,ще огледам всички крушки,хлабави връзки и тн.дано да е от там причината.Като се замисля,скоро си сменях всички крушки на трети стоп (колата е комби)понеже 2-3 бяха изгорели а останалите черни-пред изгаряне.Затова реших да ги заменя с нови всичките,но немога да разбера каква е връзката с гасненето. :screwy Усещам,че ще има главоблъсканица но :newsm66
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 26 авг 2014 20:24
Не мога да повярвам, че крушката за заден ход , може да е причината , добре, че попаднах на темата , да знам като ми се случи да гасне на задна :biggrin
andon_
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
Автомобил: VW Vento 1H2
Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Местоположение: Асеновград
Мнениеот andon_ » Вто 26 авг 2014 22:01
Може, на мен преди години на Спринтер-а от изгоряла крушка на задната, ми изключиха ABS и ASR :c020
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Сря 27 авг 2014 9:43
И аз се чудих как така.Първо гаснеше от време на време като включа на задна. После започна и по - често.Появиха се и други ел.проблеми - изчезнаха мигачи, къси светлини.Клеморед на контактния ключ излезна.Бях си купил един , че ако угасне по път да мога да се прибера.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 27 авг 2014 9:48
Крушката за задна е част от проблема. Трябва да се прегледат жиците по колата, щото тая работа с крушките говори, че най-вероятно има проблем с масите.
galinkz
Мнениеот galinkz » Сря 27 авг 2014 21:10
Проверих си всички налични крушки по-колата и нито една не беше изгоряла,всичо си работи без проблем-НО!?Забелязах,че когато дам на контакт и светнат всички лампички в таблото,има едно несъвсем ярко светене на същите и лампичката на ABS не загася и започва малко да примигват-сякаш има хлабава връзка.Но като върна ключа и пак го дам на контакт НО ПО-РЯЗКО без да завърта стартера и всичко се оправя!В тази връзка си мисля,че всичко идва от клемореда на контакта-и без това усещам някаква хлабина в патронника.Така,че ще следя как се развиват нещата с клемореда и евентуалната му смяна.БЛАГОДАРЯ на отзовалите се към проблема и насоките за разрешаването му!
mladeja
Мнениеот mladeja » Чет 28 авг 2014 17:38
Купи си клеморед и си го дръж в колата - не се знае кога и къде няма да можеш да запалиш.Това е препоръка в случай ,че ще "следиш" нещата. За моята - Голф 3 ТДИ беше 9 лв. в ауто+.Предполагам Шкода са със същия.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 28 авг 2014 21:57
Няма за какво да го държи - сменяй , че често се случва баш когато не трябва, да откаже тотално :biggrin
galinkz
Мнениеот galinkz » Пон 01 сеп 2014 19:56
ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН!!! Смених клемореда и всичко се оправи,след като в събота всичко отказа по-таблото-нищо не светеше освен лампата на акумолатора.Благодаря на всеки отзовал се и дал мнение по-темата!!!Успех на всички!
galinkz
Re: Проблем-РЕШЕН!!!1.9 TDI 110k-гасни при включване на задн
Мнениеот galinkz » Чет 04 сеп 2014 9:35
Да добавя също,след като смених клемореда колата стана доста мудна.Натискам газта, но едвам набира сякаш нещо я спира-нямаго този РЯЗ дето те заляпя за седалката.Откачах клеми на акумолатора,цяла вечер го държах така но-файда никаква,просто неще да върви и това си е.Отидох при моя си майстор(винаги си ходя само при него независимо колко коли да съм сменил-стршно съм доволен от него)-и му казах да я закачим на компа да видим дали няма да е някаква грешка.И наистина за мое учудване и не малко удовлетворение,се оказа че е насъбрала доста грешки от което е влязла в някакъв "авариен режим" и от там и тази мудност.Изчисти всичко и след проба,разликата е огромна-няма я тази скованост.Дано съм бил разбран от всички,а също и полезен!?Успех на всички и без аварийно шофиране!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
