Голф 4 1.9 каква е разликата м/у моторите на 116 и 131 к.с.
birjo
Регистриран на: Нед 03 фев 2013 16:09
Мнениеот birjo » Съб 16 авг 2014 15:03
Нека някой да сподели каква е разликата
baitanas
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 19:21
Автомобил: VW Passat Alltrack
Двигател: CCZB 2012
Re: каква е разликата м-у моторите на 116 и 131 к с при Голф
Мнениеот baitanas » Съб 16 авг 2014 18:17
Разликите мисля са в турбина,дюзи ,софтуер.
pepo_1986
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Мнениеот pepo_1986 » Съб 16 авг 2014 21:32
вървеж
mehyto
Регистриран на: Вто 05 юни 2012 16:33
Автомобил: GOLF V 2.0 TDI
Мнениеот mehyto » Чет 21 авг 2014 16:27
pepo_1986 написа:вървеж
:th_up
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Пет 22 авг 2014 10:46
Данък. Аз съм с 131 нр и данъка е идно обслужване с масло и филтри.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 22 авг 2014 11:22
Въртящия момент е разликата която според мен е от най-голямо значение(ако и вашата община е като нашата, данъка също е доста сериозна разлика).
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Пет 22 авг 2014 12:25
Моя данък за б5.5 пасат 2001 г. е 162 лв. При теб колко е?
brofkin
Регистриран на: Чет 16 дек 2010 21:25
Мнениеот brofkin » Пет 22 авг 2014 12:36
Здравейте колеги!
Имаше някъде тема за основните разлики между 1.9 ПД моторите на Голф 4.
Това, което аз зная, е:
- 131 к.с. е с по-голямо турбо и турбо пътища, по-големи дюзи и различен софт;
- буталата и коляновият вал на 131 к.с. са по-големи;
- компресията е различна;
- разлика в мощността (то е ясно) и във въртящия момент в полза на 131- коньовия мотор.
За разлика в разхода на гориво не мога да говоря, тъй като нямам преки наблюдения върху 131 к.с.
Аз имам 1.9 ПД AJM 116 от 4 години на 350 000 км и съм доволен. Добре върви. Разходът със 90-100 км/ч е 4,8 - 4,9 л/100 км, а при 120-130 5,0 - 5,3 л/100 в зависимост от условията. Градско е 6.0 - 9.0 пак зависи от условията.
Като разходи за поддръжка мисля, че нямат разлика.
Единствения ремонт, който съм правил по мотора досега, е смяна на повдигачи и разпределителен вал, тъй като ми се струваше доста шумна.
Данъкът ми за тази година е 152 лв.
Мисля, че и двата мотора са добри, стига да бъдат читави.
Georgi Vutov
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
Местоположение: Varna
Мнениеот Georgi Vutov » Нед 24 авг 2014 1:28
novatora написа:Моя данък за б5.5 пасат 2001 г. е 162 лв. При теб колко е?
Моя е 240лв на същия автомобил
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Нед 24 авг 2014 19:37
нормално , все пак колегата е от Петрич , а ти от Варна :)
Georgi Vutov
Мнениеот Georgi Vutov » Нед 24 авг 2014 20:00
Точно това исках да кажа! А колегата който пита каква е разликата не пише от кой град е , а и едва ли данъка ще го спре... Плюс това има 472364239 теми за разликите м/у двата двигателя
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Пет 29 авг 2014 21:58
Ама като говорите за тоя въртящ момент... знаете ли колко е на единия и колко е на другия!? (115,6 и 130,6к.с.)
Пробвал съм 'дръпка' с 1,8 мотор ADR, 125к.с.... на книга той е с 10 коня повече...
... ами беше изрязан все едно има с 20 коня по-малко...
Корекция: Зачетох се, че става въпрос за Голф, а там няма 116 коня с 310Nm въртящ момент... до колкото знам...
