Голф 4 1.9 каква е разликата м/у моторите на 116 и 131 к.с.
- baitanas
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 19:21
- Автомобил: VW Passat Alltrack
- Двигател: CCZB 2012
Re: каква е разликата м-у моторите на 116 и 131 к с при Голф
Разликите мисля са в турбина,дюзи ,софтуер.
- mehyto
- Регистриран на: Вто 05 юни 2012 16:33
- Автомобил: GOLF V 2.0 TDI
pepo_1986 написа:вървеж
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Данък. Аз съм с 131 нр и данъка е идно обслужване с масло и филтри.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Въртящия момент е разликата която според мен е от най-голямо значение(ако и вашата община е като нашата, данъка също е доста сериозна разлика).
novatora
Моя данък за б5.5 пасат 2001 г. е 162 лв. При теб колко е?
Здравейте колеги!
Имаше някъде тема за основните разлики между 1.9 ПД моторите на Голф 4.
Това, което аз зная, е:
- 131 к.с. е с по-голямо турбо и турбо пътища, по-големи дюзи и различен софт;
- буталата и коляновият вал на 131 к.с. са по-големи;
- компресията е различна;
- разлика в мощността (то е ясно) и във въртящия момент в полза на 131- коньовия мотор.
За разлика в разхода на гориво не мога да говоря, тъй като нямам преки наблюдения върху 131 к.с.
Аз имам 1.9 ПД AJM 116 от 4 години на 350 000 км и съм доволен. Добре върви. Разходът със 90-100 км/ч е 4,8 - 4,9 л/100 км, а при 120-130 5,0 - 5,3 л/100 в зависимост от условията. Градско е 6.0 - 9.0 пак зависи от условията.
Като разходи за поддръжка мисля, че нямат разлика.
Единствения ремонт, който съм правил по мотора досега, е смяна на повдигачи и разпределителен вал, тъй като ми се струваше доста шумна.
Данъкът ми за тази година е 152 лв.
Мисля, че и двата мотора са добри, стига да бъдат читави.
Georgi Vutov
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
- Местоположение: Varna
novatora написа:Моя данък за б5.5 пасат 2001 г. е 162 лв. При теб колко е?
Моя е 240лв на същия автомобил
нормално , все пак колегата е от Петрич , а ти от Варна :)
Georgi Vutov
Точно това исках да кажа! А колегата който пита каква е разликата не пише от кой град е , а и едва ли данъка ще го спре... Плюс това има 472364239 теми за разликите м/у двата двигателя
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Ама като говорите за тоя въртящ момент... знаете ли колко е на единия и колко е на другия!? (115,6 и 130,6к.с.)
Пробвал съм 'дръпка' с 1,8 мотор ADR, 125к.с.... на книга той е с 10 коня повече...
... ами беше изрязан все едно има с 20 коня по-малко...
Корекция: Зачетох се, че става въпрос за Голф, а там няма 116 коня с 310Nm въртящ момент... до колкото знам...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], venll-vr и 74 госта
