Golf MK4 1.9TDI 110 Къде се намира датчика за подгряването
- nikolay_nachev
- Регистриран на: Сря 09 юли 2014 12:56
- Автомобил: Golf MK4 1.9 TDI 110hp
- Двигател: AHF 1999
Къде се намира датчика за подгряването на свещите? И как се проверява дали работи ?
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Re: Голф МК4 1.9 ТДИ 110 Къде се намира датчика за подгряван
обясни проблема
- airjohn
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
- Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
- Двигател: 2025 DXDB
Датчикът се намира на отзад на фланеца от лявата страна на двигателя (под вакуумната помпа). Проверява се с ВАГ ком.
- nikolay_nachev
Проблема е следния: Ваг кома ми показа грешка цитирам
Смених 3 от 4 свещи защото не работеха, но сега отново не подгрява. Предполагам че е или реле или този датчик и искам да погледна първо него дали работи и после да търся реле. Благодаря airjohn
Код: Избери всички
1 Fault Found:
18025 - Glow Plug Pre-Heat Indicator (K29): Open or Short to Ground
P1617 - 35-10 - - - IntermittentСмених 3 от 4 свещи защото не работеха, но сега отново не подгрява. Предполагам че е или реле или този датчик и искам да погледна първо него дали работи и после да търся реле. Благодаря airjohn
- airjohn
По принцип този двигател не подгрява при температура на антифриза по-висока от 5-7 градуса. Ако искаш да я излъжеш, трябва да измъкнеш конектора от датчика. Аутодатата казва, че иде реч за индикатора (лампата) на свещите за подгряване. Според мен това не е причина да не подгрява. По скоро не ти свети лампата когато подгрява.
- nikolay_nachev
И аз така си мислех обаче едно, че лампата свети ми ако не се бъркам те са свързани (имам предвид че ваг-ком ги води като едно цяло и няма значение кое не работи ги пише така) и след като извадих буксата почна да подгрява по дълго. Само не знам дали от този датчик идват показанията за температурата, който показва градусите на таблото или за перката и го оставих така докато намеря друг да не стане някои гаф. :)
Последна промяна от IvanMan на Нед 07 сеп 2014 9:13, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Golf MK4 1.9TDI 110 Къде се намира датчика за подгряване
За темп. на таблото също взема от този датчик, за перката - не. Ама не ми стана ясно какво подгряване търсиш сега, септември месец. Тя лампата само светва и угасва, подгряване ще има под 5гр.
- nikolay_nachev
Паленето ми е проблемно и гледам да изчистя всички възможности преди да стигна до настройка на помпата. А предполагам, че не работи щом дава грешка във ваг. Все пак зимата всичко трябва да ти е наред за да няма проблеми с паленето. :)
horsito
- Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 12:51
- Местоположение: Ботевград
В това топло време директно може да елиминираш подгрева като проблем. Търси проблема другаде.
- nikolay_nachev
Проблема на 99% е в центровката на помпата, но има още време докато стигна до нея :)
