Golf MK4 1.9TDI 110 Къде се намира датчика за подгряването
nikolay_nachev
Регистриран на: Сря 09 юли 2014 12:56
Автомобил: Golf MK4 1.9 TDI 110hp
Двигател: AHF 1999
Мнениеот nikolay_nachev » Съб 06 сеп 2014 14:34
Къде се намира датчика за подгряването на свещите? И как се проверява дали работи ?
pepo_1986
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Re: Голф МК4 1.9 ТДИ 110 Къде се намира датчика за подгряван
Мнениеот pepo_1986 » Съб 06 сеп 2014 16:24
обясни проблема
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: 2020 Skoda Karoq
Мнениеот airjohn » Съб 06 сеп 2014 16:25
Датчикът се намира на отзад на фланеца от лявата страна на двигателя (под вакуумната помпа). Проверява се с ВАГ ком.
nikolay_nachev
Двигател: AHF 1999
Мнениеот nikolay_nachev » Съб 06 сеп 2014 16:29
Проблема е следния: Ваг кома ми показа грешка цитирам
Код: Избери всички
1 Fault Found:
18025 -  Glow Plug Pre-Heat Indicator (K29): Open or Short to Ground
            P1617 - 35-10 -   - - Intermittent
Смених 3 от 4 свещи защото не работеха, но сега отново не подгрява. Предполагам че е или реле или този датчик и искам да погледна първо него дали работи и после да търся реле. Благодаря airjohn :bowdown
airjohn
Мнениеот airjohn » Съб 06 сеп 2014 16:37
По принцип този двигател не подгрява при температура на антифриза по-висока от 5-7 градуса. Ако искаш да я излъжеш, трябва да измъкнеш конектора от датчика. Аутодатата казва, че иде реч за индикатора (лампата) на свещите за подгряване. Според мен това не е причина да не подгрява. По скоро не ти свети лампата когато подгрява.
nikolay_nachev
Двигател: AHF 1999
Мнениеот nikolay_nachev » Нед 07 сеп 2014 0:31
И аз така си мислех обаче едно, че лампата свети ми ако не се бъркам те са свързани (имам предвид че ваг-ком ги води като едно цяло и няма значение кое не работи ги пише така) и след като извадих буксата почна да подгрява по дълго. Само не знам дали от този датчик идват показанията за температурата, който показва градусите на таблото или за перката и го оставих така докато намеря друг да не стане някои гаф. :)
Последна промяна от IvanMan на Нед 07 сеп 2014 9:13, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Golf MK4 1.9TDI 110 Къде се намира датчика за подгряване
Мнениеот vanesto » Нед 07 сеп 2014 8:02
За темп. на таблото също взема от този датчик, за перката - не. Ама не ми стана ясно какво подгряване търсиш сега, септември месец. Тя лампата само светва и угасва, подгряване ще има под 5гр.
nikolay_nachev
Двигател: AHF 1999
Мнениеот nikolay_nachev » Нед 07 сеп 2014 13:16
Паленето ми е проблемно и гледам да изчистя всички възможности преди да стигна до настройка на помпата. А предполагам, че не работи щом дава грешка във ваг. Все пак зимата всичко трябва да ти е наред за да няма проблеми с паленето. :)
horsito
Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 12:51
Местоположение: Ботевград
Мнениеот horsito » Нед 07 сеп 2014 13:47
В това топло време директно може да елиминираш подгрева като проблем. Търси проблема другаде.
nikolay_nachev
Двигател: AHF 1999
Мнениеот nikolay_nachev » Нед 07 сеп 2014 15:35
Проблема на 99% е в центровката на помпата, но има още време докато стигна до нея :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
