Golf MK3 94г. 1Z - Тресе в диапазона 1400-1900 оборота
nikpolice
Регистриран на: Сря 30 яну 2013 17:25
Автомобил: vw golf 3 - 1.9TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот nikpolice » Сря 10 сеп 2014 19:35
Здравейте! От 9 месеца карам Голф 3 1.9тди 90 к.с. От известно време имам следния проблем, при движение, независимо на коя скорост съм, в диапазона между 1400 до 1900 оборота се получава тресене подобно на това на бензиновите двигатели, когато им прекъсва токът. Усещането при шофиране е като да си в нещо като миксер, страшно е неприятно, направо ми се обръщат вътрешностите, затова напоследък я карам като бензинов автомобил, на ниска предавка и високи обороти. :icon_lol
Ходих на различни майстори и се наслушах на различни теории: помпа, електроника на помпата, дюзи, филтър, разбит колянов вал и др. излеяния. Преди два дни я закачиха за "пълна диагностика". Резултатите бяха идеални: без грешки, перфектна работа на помпата, и въобще идеални параметри във всичко измерено. И пак никакви идеи. На прибиране се наведох и натиснах педала на газта настрани докато се движех с около 1500 оборота на 4-та, и тресенето и придръпването изчезнаха. След това го пробвах на всяка скорост и при всякакви обороти и нямаше никакъв проблем, движи се плавно. Предполагам, че проблемът е някъде в педала, но идея нямам къде може да е и какво може да е. Това е проблема ми при движение.
На празен ход двигателят работи като "разпилена" бегачка, като създава усещане, че оборотите затихват и се увеличават :rolleyes при което двигателя се полюшква и клати цялата кола. Оборотите на оборотомера не трепват, а и по време на диагностиката, оборотите на дисплея на компютъра се промениха 4 или 5 пъти и то с разлика от 2 оборота. След известно време двигателят започва да работи гладко и без никакви проблеми, след което пак започва да се "клати", после пак се оправя и т.н. като няма връзка между времената на различната работа. Понякога въобще не изглажда работа.
Някакви идеи какво да търся, че не ми се иска да прилагам метода на проба-грешка, както ми предложи един майстор.
Автомобилът е обслужен изцяло, сменени са всички филтри "отново" преди месец и нищо.
Благодаря!! :love.vwclub
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Re: Golf MK3 94г. 1Z - Тресе в диапазона 1400-1900 оборота
Мнениеот toraborat » Чет 11 сеп 2014 3:32
Аз бих проверил вътрешните карета :beer
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Чет 11 сеп 2014 8:15
Голф 3 1Z 94 година, вероятността да има проблем с ел.блока е 90%, възможно е проблема да не е там, но специално в този случай принципа проба-грешка е най-доброто което може да се направи, това което описваш като празен ход също съвпада със симптомите. Опитно ухо може да каже дали е от ел. блока. Ако искаш да я чуя съм ти близо.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Чет 11 сеп 2014 9:13
На скоростната кутия има датчик за скоростомера със букса. Свали буксата и направи едно кръгче, ако всичко е наред, имаш зацапване в електрониката на помпата. Почистването не е лесна работа, трябва да се направи от специалист или има голяма вероятност да ти прецака някой колата.
Успех! :th_up
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 11 сеп 2014 9:50
Принципно се оправя с откачен датчик, когато има проблеми само в движение дори при изчистен ел. блок. Проблема не е в зацапването, а в стружките, които събира и влияят на дозирането на горивото. Не е лесна, но не е и трудна работата, най-важното е, че трябва да си го правил, ако ти е за пръв път риска е голям.
nikpolice
Двигател: 1Z
Мнениеот nikpolice » Чет 11 сеп 2014 18:02
[quote="idiotchooo"]На скоростната кутия има датчик за скоростомера със букса. Свали буксата и направи едно кръгче, ако всичко е наред, имаш зацапване в електрониката на помпата. Почистването не е лесна работа, трябва да се направи
Благодаря за съвета! А къде се намира този датчик?
Dk4
Регистриран на: Пет 01 юли 2011 19:16
Автомобил: Vw Golf mk3
Двигател: 1.9 TDI 1z 1994
Местоположение: Kostenec
Мнениеот Dk4 » Съб 20 сеп 2014 17:39
ГНП-то колега най-вероятно е от нето тва си им е болка на ТДИ-то карат по 300-400 000 и нова или втора ръка добре работеща това е решението :love.vwclub
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Съб 20 сеп 2014 19:11
Не е проблема в механиката а в ел. блока на помпата. При 1з е детска болест при тди, със стружките.
bastet
Регистриран на: Сря 13 яну 2010 22:04
Местоположение: Pleven
Мнениеот bastet » Пет 26 сеп 2014 17:16
Привет и от мен. Аз съм със същият проблем, колата ми е VW passat 94г. 1z. Отдавна съм чел за номера с датчика на скоростомера и днес реших да го разкача за проба и о чудо на 3та скорост , с 1000 оборота колата си върви без да трепне, а преди щяха да ми изпадат пломбите. Вярно,че сега нямам километраж (не показва с колко километра се движи и не отчита изминалите километри), но гадното тресене вече го няма и мисля така да си карам. Искам да споделя още,че колата ми е с жило и като развих таблото отзад на циферблата за скоростта и километрите има една пластмасова фунийка в която влиза жилото. Изкривих жилото така, че накрайника му да не може да влезе във фунията на таблото иначе трябва да се отваря самото табло.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 26 сеп 2014 17:36
Към автора на темата.
Направо сваляй електронния блок на помпата за чистене и голфа ще залети. Минах го тоя филм. Сам си го чистих блока. В нета има и инфо и снимки как става работата и ако си сръчен в ръцете, не е проблем да се справиш. Ако имаш и вагком след това да си настроиш милиграмите си перфектен. :th_up Иначе кожодерите искат от 50 до 150 лева за тая дейност, зависи на какъв айдук ще попаднеш. Аз им казах да си гледат работата, разчетох се из форумите и се справих.
Ако имаш въпроси...пиши ми на лични да ти обясня как става :th_up
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 28 сеп 2014 13:29
:th_up
Задължително инвестирай обаче в един VAG COM кабел, ще ти потрябва и за друго по колата.
Обаче ако не си "на ти", поне малко с механиката и електротехниката, или не си достатъчно сръчен, не се захващай. И още нещо, това не е електронен, а електрически блок. Няма нищо електронно вътре, ако не броим датчика за температура на горивото в помпата. Всичко друго е груба жица и финна механика.
Последна промяна от IvanMan на Нед 28 сеп 2014 15:28, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 114 госта
