Здравейте,поизчетох из форума доста с подобен проблем,но конкретно за този модел не намерих,затова реших да попитам вас знаещите.
И така:днес се качвам в колата ,завъртам ключа,изчаквам да светне жълтата лампа за подгрева на свещи ,след като угасне да дозавъртя ключа ,за да запали ,НО уви. Лампата не светна и при стартиране колата не запали . Нов опит и отново нищо. Така 5-6 пъти и се отказах . Това ми се случва за първи път и понеже не съм наясно с дизелите(а го карам вече 3 години без проблеми) седнах на компа и почнах да чета във форума. Акумулатора върти яко,има нафта половин резервоар.
Моля за съвет къде да потърся причината.
Направи ми впечатление ,че отзад през ауспуха не излиза никакъв дим по време на стартирането,сякаш не влиза гориво в цилиндрите.
Polo classic (6К V2),64 к.с.;1,9 SDI,1999г.;AEY. Не пали
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
Re: Polo classic (6К V2),64 к.с.;1,9 SDI,1999г.;AEY. Не пали
Пробвай да подадеш + от клемата на акумулатора към клапана на помпата . Ако запали ми се струва ,че проблем ще е реле 109
Имах абсолютно същия проблем - оказа се че е от релето за подгряване/не му помня номера ,но май е 109 както пише ventotdi /.Ако то не включи не подава сигнал към компютъра и така си върти без да пали. Сигурен съм 90% че проблема ти е там. Аз си мислех ,че проблема е в алармата и извиках техника на място ,но пича още като видя че не свети лампата за подгряване отвори релето и го барникна малко. Нещата се оправиха ,но така или иначе ще се наложи смяна когато пак сдаде багажа!
Успех!
Успех!
- hristov79
- Регистриран на: Чет 27 яну 2011 21:54
- Автомобил: VW Passat B5
Както са писали вече колегите, вадиш реле 109, чукваш го няколко пъти и го слагаш обратно - най-вероятно ще запали, после носиш релето на някой да ти го презапои и си готов. Ако закачиш VAGCOM ще има записана грешка за проблем във въпросното реле.
Успех!
Успех!
alantion
- Регистриран на: Съб 27 авг 2011 11:41
- Автомобил: Polo classic 6K V2 64k 1900c SDI
- Двигател: AEY 1999g.
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Благодаря много за съветите.
Подадох + на клапана и жълтата лампа светна ,след което завъртях ключа и запали от раз. Зарадвах се ,че поне разбрах как да изляза от ситуацията.После опитах без кабела и всичко си дойде на мястото. сега си пали от раз и все едно нищо не се беше случило. Така ,че не мога да ви кажа къде е бил проблема.
между впрочем това реле явно прави проблема,но на схемата ми няма пот такъв номер. Моля ви ,бихте ли ми казали къде се намира точно ,за да го сваля за преглед и евентуална замяна . Още веднъж много благодаря на отзовалите се.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Над бушоните под волана. Наведи се и ще го видиш.
alantion
w_smith написа:Над бушоните под волана. Наведи се и ще го видиш.
Благодаря!
alantion
hristov79 написа:Както са писали вече колегите, вадиш реле 109, чукваш го няколко пъти и го слагаш обратно - най-вероятно ще запали, после носиш релето на някой да ти го презапои и си готов. Ако закачиш VAGCOM ще има записана грешка за проблем във въпросното реле.
Успех!
Така и направих. Свалих реле 109 ,разгледах го внимателно с часовникарска лупа и забелязах как са прекъснати спойките на крачетата. Взех поялника и го презапоих наново.
Проблема се разреши.
Голямо благодаря на всички !
Страхотно е,че го има форума !!!
