Polo classic (6К V2),64 к.с.;1,9 SDI,1999г.;AEY. Не пали
alantion
Регистриран на: Съб 27 авг 2011 11:41
Автомобил: Polo classic 6K V2 64k 1900c SDI
Двигател: AEY 1999g.
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот alantion » Вто 16 сеп 2014 21:22
Здравейте,поизчетох из форума доста с подобен проблем,но конкретно за този модел не намерих,затова реших да попитам вас знаещите.
И така:днес се качвам в колата ,завъртам ключа,изчаквам да светне жълтата лампа за подгрева на свещи ,след като угасне да дозавъртя ключа ,за да запали ,НО уви. Лампата не светна и при стартиране колата не запали . Нов опит и отново нищо. Така 5-6 пъти и се отказах . Това ми се случва за първи път и понеже не съм наясно с дизелите(а го карам вече 3 години без проблеми) седнах на компа и почнах да чета във форума. Акумулатора върти яко,има нафта половин резервоар.
Моля за съвет къде да потърся причината.
Направи ми впечатление ,че отзад през ауспуха не излиза никакъв дим по време на стартирането,сякаш не влиза гориво в цилиндрите.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Polo classic (6К V2),64 к.с.;1,9 SDI,1999г.;AEY. Не пали
Мнениеот ventotdi » Вто 16 сеп 2014 22:30
Пробвай да подадеш + от клемата на акумулатора към клапана на помпата . Ако запали ми се струва ,че проблем ще е реле 109 :question
bobistoj
Регистриран на: Вто 16 сеп 2014 22:33
Мнениеот bobistoj » Вто 16 сеп 2014 22:45
Имах абсолютно същия проблем - оказа се че е от релето за подгряване/не му помня номера ,но май е 109 както пише ventotdi /.Ако то не включи не подава сигнал към компютъра и така си върти без да пали. Сигурен съм 90% че проблема ти е там. Аз си мислех ,че проблема е в алармата и извиках техника на място ,но пича още като видя че не свети лампата за подгряване отвори релето и го барникна малко. Нещата се оправиха ,но така или иначе ще се наложи смяна когато пак сдаде багажа!
Успех!
hristov79
Регистриран на: Чет 27 яну 2011 21:54
Автомобил: VW Passat B5
Мнениеот hristov79 » Сря 17 сеп 2014 4:23
Както са писали вече колегите, вадиш реле 109, чукваш го няколко пъти и го слагаш обратно - най-вероятно ще запали, после носиш релето на някой да ти го презапои и си готов. Ако закачиш VAGCOM ще има записана грешка за проблем във въпросното реле.
Успех!
alantion
Мнениеот alantion » Сря 17 сеп 2014 20:08
Благодаря много за съветите.
Подадох + на клапана и жълтата лампа светна ,след което завъртях ключа и запали от раз. Зарадвах се ,че поне разбрах как да изляза от ситуацията.После опитах без кабела и всичко си дойде на мястото. сега си пали от раз и все едно нищо не се беше случило. Така ,че не мога да ви кажа къде е бил проблема.
между впрочем това реле явно прави проблема,но на схемата ми няма пот такъв номер. Моля ви ,бихте ли ми казали къде се намира точно ,за да го сваля за преглед и евентуална замяна . Още веднъж много благодаря на отзовалите се.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Чет 18 сеп 2014 8:09
Над бушоните под волана. Наведи се и ще го видиш.
alantion
Мнениеот alantion » Чет 18 сеп 2014 21:22
w_smith написа:Над бушоните под волана. Наведи се и ще го видиш.
Благодаря!
alantion
Мнениеот alantion » Пон 22 сеп 2014 21:16
hristov79 написа:Както са писали вече колегите, вадиш реле 109, чукваш го няколко пъти и го слагаш обратно - най-вероятно ще запали, после носиш релето на някой да ти го презапои и си готов. Ако закачиш VAGCOM ще има записана грешка за проблем във въпросното реле.
Успех!
Така и направих. Свалих реле 109 ,разгледах го внимателно с часовникарска лупа и забелязах как са прекъснати спойките на крачетата. Взех поялника и го презапоих наново.
Проблема се разреши.
Голямо благодаря на всички !
Страхотно е,че го има форума !!!
Потребители, разглеждащи този форум: Steels и 64 госта
