А6 1.9 AFN обезвъздушаване на ГНП
vaskonay
Регистриран на: Вто 16 апр 2013 21:10
Мнениеот vaskonay » Пет 03 окт 2014 6:45
След теч на помпата, сваляне , носене на ремонт и монтаж колата започна да пали трудно след по-голям престой! Като е топла няма проблем! Може би от някъде гълта въздух когато е на едно място по-дълго време?!? От къде и как да започна с проверката? Благодаря!
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: А6 1.9 AFN обезвъздушаване на ГНП
Мнениеот phantom_ » Пет 03 окт 2014 8:56
Ако маркучите до помпата са прозрачни погледни дали имат "мехури" с въздух,и друго което си мисля е дали не са разбутали центровката-проверявана ли е?
georgi_k
Регистриран на: Вто 08 юли 2014 11:38
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: AFN 97g
Местоположение: с.Генерал Тодоров общ.Петрич
Мнениеот georgi_k » Пет 03 окт 2014 10:51
На 1-во място аз бих погледнал клапанчето(за излишната нафта) и пробката на горивния филтър.Ако не е от тях вземаш малка тубичка слагаш я някъде до двигателя да стои права,пълниш я с нафта и вкарваш двата маркуча в нея(този от входа на филтъра и този на излишната)Караш малко така и ако пак е същото търсиш проблема назад от филтъра до резервоара.Преди два месеца го ядох същия и се оказа разхлабена пробка на гор.филтър.
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Пет 03 окт 2014 11:25
имах подобен проблем и с една от моите коли. наложи се да се мръдне центровката на самата компа.
vaskonay
Мнениеот vaskonay » Пет 03 окт 2014 12:25
След като я взех от специалиста/препоръчан/ по нафтови помпи, който и беше сменил целият необходим комплект за ремонт на помпата след монтажа я откарахме колата при същия майстор, който и смени всичките там уплътнения, гумички и т.н., закачи я на компа и и направиха реглаж или там каквото е нужно! Гледаха някакви стойности и така.... За това ме мъчи мисълта за въздуха! Не са ми прозрачни маркучите, но са сменени преди 3 месеца с качествени!
SPL
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 17:12
Автомобил: GOLF MK4 TDI
Двигател: AHF 1998
Местоположение: Поморие
Мнениеот SPL » Пет 03 окт 2014 13:05
Аз имах същия проблем и се оказа центрофка на помпата.Погледни с ваг-ком центрофката.
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy, georgi_1986 и 71 госта
