А6 1.9 AFN обезвъздушаване на ГНП
След теч на помпата, сваляне , носене на ремонт и монтаж колата започна да пали трудно след по-голям престой! Като е топла няма проблем! Може би от някъде гълта въздух когато е на едно място по-дълго време?!? От къде и как да започна с проверката? Благодаря!
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: А6 1.9 AFN обезвъздушаване на ГНП
Ако маркучите до помпата са прозрачни погледни дали имат "мехури" с въздух,и друго което си мисля е дали не са разбутали центровката-проверявана ли е?
georgi_k
- Регистриран на: Вто 08 юли 2014 11:38
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: AFN 97g
- Местоположение: с.Генерал Тодоров общ.Петрич
На 1-во място аз бих погледнал клапанчето(за излишната нафта) и пробката на горивния филтър.Ако не е от тях вземаш малка тубичка слагаш я някъде до двигателя да стои права,пълниш я с нафта и вкарваш двата маркуча в нея(този от входа на филтъра и този на излишната)Караш малко така и ако пак е същото търсиш проблема назад от филтъра до резервоара.Преди два месеца го ядох същия и се оказа разхлабена пробка на гор.филтър.
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
имах подобен проблем и с една от моите коли. наложи се да се мръдне центровката на самата компа.
След като я взех от специалиста/препоръчан/ по нафтови помпи, който и беше сменил целият необходим комплект за ремонт на помпата след монтажа я откарахме колата при същия майстор, който и смени всичките там уплътнения, гумички и т.н., закачи я на компа и и направиха реглаж или там каквото е нужно! Гледаха някакви стойности и така.... За това ме мъчи мисълта за въздуха! Не са ми прозрачни маркучите, но са сменени преди 3 месеца с качествени!
- SPL
- Регистриран на: Вто 17 юли 2007 17:12
- Автомобил: GOLF MK4 TDI
- Двигател: AHF 1998
- Местоположение: Поморие
Аз имах същия проблем и се оказа центрофка на помпата.Погледни с ваг-ком центрофката.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
