здравейте.Незнам дали тук е мястото да поставя тази тема затова се извинявам.Имам пасат б5.5 2001 турбо дизел.
Генератора се развали и купих и сложих втора употреба само че от ауди 1.9 дизел.За два дена два ремъка хвърлих.Визможно ли е генератора от ауди-то да не е точно същите размери?В смисъл да има някакво разминаване в ролките?
Благодаря ви!
пасат б5.5 2001 1.9TDI къса ремък след смяна генератор
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Re: динамо
Колега виж дали серийния номер дали отговаря на генератора на твойта кола и новото, ако е друг сигурно са различни и има някъде разлика.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: динамо
Погледни ролката на този алтернатор дали работи правилно
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: динамо
100% ще има някакво разминаване в ролките или размерите.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: динамо
IRRITATING написа:ролката на този алтернатор
Именно!
И дали въобще работи!
Тя е 'демпферна', с еднопосочен съединител. Трябва да работи този съединител, иначе ремъка зверски се натоварва и... резултата го виждаш!
Разбира се, ако си сигурен, че ролките са в една равнина, де!
Но това се забелязва сравнтелно лесно, като погледнеш отгоре.
Освен това, постарай се да измисляш коректни заглавия на темите.
Доколкото разбирам, не си с на дядо ти Джогана, че да имаш динамо.
Освен това пиши за каква кола става дума и какъв й е проблема!
- vanesto
Re: Къса ремък след смяна генератор 1.9TDI
От неработеща ролка едва ли ще се скъса ремъка за един ден. Аз мойта я купих с неработеща ролка и я карах така около месец докато я сменя. Нищо не му стана на ремъка. Естествено от вибрациите бяха заминали лагерите и обтегача на ремъка, но това е друга тема...
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Фрайлайфната ролка не би трябвало да скъса ремъка,обтегача го отнася.Ако обтегача не е в ред тогава вече ремъка е на ход.А защо като си взел втора ръка алтернатор не си направил профилактика -смяна на лагери най малко?И ремъците които си скъсал какви са им пораженията-има ли износено някъде или директно се късат,това е много важно за намирането на проблема.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
В края на август скъсах пистов ремък. Причина - блокирал компресор на климатика. Цялата процедура беше около 2-3 секунди. Първо се чу свирене и докъто спрях от капака излизаше дим. Отворих капака и видях пистовия ремък сякаш отрязан с нож. Имаше разтопена гума в каналите на шайбите на алтернатора и компресора на климатика.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Re: пасат б5.5 2001 1.9TDI къса ремък след смяна генератор
Именно при блокаж на лагерите даже и за кратко става така,макар че ще му светне и лампата на таблото,но с толкова инфо толкос
lik79
- Регистриран на: Пет 04 яну 2013 16:14
- Автомобил: Passat 7 bluemotion
- Двигател: EA189 2011
- Местоположение: uk
Приятели извинявам се че ви нанимавам с моите глупости.То аз съм си идиот.Значи аз живея в Англия и тези глупости дето ги върша са ми за урок.Един ден генератора просто спря.бордовия компютър просто изписа че не работи.мислех да купя нов но колеги и работници в сервиза в който отидох ми казаха че генераторите на волксвагена,аудито и шкода-та са едни и същи(което е и така).купих втора ръка на ауди,сложиха го и след ден започна шум отпред,докато се прибера до вкъщи се усили.докато паркирам колата при ляво и дясно навиване на волана започна и да ''цика''.Откарах пак колата в сервиза,сложиха ми нов ремък и вчера(на два дена ремък)пак се появи шума.Гледам ремъка е износен външно-не отвътре където са каналите.Отидох до сервиз-а пак,говорих с хората възможно ли е да е оптегачната ролка -те ми казаха че сигурно е от нея,защото гледаме че не само се движи да обира лувта от ремъка ами и има някакво движение в ост-а.Тъйкато и беше време за смяна на дренажния ремък им казах да дават наред-дренажен ремък(целия комплект заедно с водната помпа,ролкителагери),оптегачната ролка заедно с буталото,даже и ролката и лагера на перката на радиатора.
Е и ако и сега не спре-нов генератор и това е!
Благодаря Ви за одговорите.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Лека поправка, само за твое сведение, макар, че се разбира за какво става дума, де!
Казва се 'ангренажен', не дренажен ремък.
- malin.angelov
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
- Автомобил: vw passat
- Двигател: BMP 07
- Местоположение: Sofia
lik79 написа:Тъйкато и беше време за смяна на дренажния ремък
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Що му се смеете? Може по неговия да се стича масло - и ето ти дренажен
lik79
Хахахаха.Така е.Грешката е моя.хахахаах
Потребители, разглеждащи този форум: Ivo5799 и 85 госта
