Пасат В5.5 131hp автоматик проблем 2500-3000 об./мин
skorpion_1166
- Регистриран на: Съб 30 авг 2014 19:00
Здравейте колеги, отскоро съм си вземал Пасат B5.5 1.9TDI 131hp автоматик. Имам проблем при каране и над 2500 до 3000 колата почва да се мъчи и не ускорява. От какво може да е това, почистван intercooler , сменяни вакум клапани, премахнат катализатор и не се подобрява. Ако може да ми помогнете с нещо моля пишете ми.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Пасат В5.5 131hp автоматик проблем 2500-3000 об./мин
Закарай я на диагностика,за да се започне от някъде.Не си писал и от къде си..
skorpion_1166
Има ли значение от каде съм ако можете помогнете с някои съвет. Благодаря предварително
phantom_
- Двигател: avf+m47
Имa рaзбирa се,кaжи от къде си зa дa те упътим към нaй добрия в рaйонa
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Тези коли са достатъчно умни с един качествен диагностик и си казват всичките заболявания.А като искаш помощ от някой не се дръвчи толкова.Има значение от къде си -за да може да ти препоръчат даден диагностик или майстор за да ти се решат проблемите по най безболезнения за теб начин,но явно искаш болезнения-смени си турбината на един познат беше от нея на друг му било от друго и като смениш всичко ще се оправи
- °niksi°
- Бай Брадър
Филтри сменяни ли са скоро - горивен, въздушен.
skorpion_1166
Филтрите са сменени и нов n75 вакум клапан и пак все същия проблем. От Велико Търново съм.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Аз съм със същия мотор и скорости. Да разбирам че от 2500 до 3000 не набира след това е както трябва така ли?
skorpion_1166
След това не набира нито над 3000 нито 4000 ... и като смених Н75 с чисто нов продължава да забива и изписва на компютъра като се закачи " Р1557" грешка.
novatora
Пробиви по вакумните маркучи огледал ли си дали има? Тази грешка е за пренадуване на турбината и компа реже горивото за да не стане мазало. Това се случва от клапан н75 но ти си го сменил. Също така от нецентрован актоактор или зацапана геометрия на турбото. Провери и дебитомера как е, също и мап сензора.
Потребители, разглеждащи този форум: levskarq77 и 74 госта
