Голф 2 1.6 чист дизел 55к.с - мига лампата на водата
Golf*koshmar
Регистриран на: Вто 25 окт 2011 18:53
Местоположение: y*Klozeto
Мнениеот Golf*koshmar » Съб 18 окт 2014 14:19
Имам следния проблем с голфчето- от 1 седмица ми мига лампата за водата , перката не се включва и чат пат като карам и е загряла и има 1/2 нафта изключват се и няма нито вода нито перката за резервуара и след определено време 15-20мин си идват на място ..- Смених термостата + нов антифриз и пак същото ???????? като дам + от акумулатора перката бачка! ако някои е имал такъв проблем да сподели ще съм му благодарен !!
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Re: Голф 2 1.6 чист дизел 55к.с - мига лампата на водата
Мнениеот mrsch66 » Съб 18 окт 2014 19:03
Предполагам че се губи маса от време на време проблема има ли връзка с минаване през неравен терен.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 18 окт 2014 22:17
Скапани спойки в таблото.
Или развити гайки на шпилчиците на уредте.
Тези табла са с 'мека платка' - вакуумно нанесени писти на поликарбонатен лист и е проблем оправянето на спойките - трябва човек с хубав поялник, знаещ как да работи с него.
niki_68
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
Местоположение: varna
Мнениеот niki_68 » Пон 20 окт 2014 17:06
на разширителния съд за антифриза трябва да имаш датчик замеретего с уред
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 20 окт 2014 18:12
Не е задължително да има датчик, има Мк2 и без такъв. Аз например и на двете си коли имах същия проблем, карам с едно табло. Какъв е изводът:
И двете нямат датчик на казанчето. :th_up
Enigma07
Регистриран на: Сря 26 фев 2014 21:07
Автомобил: VW Jetta mk5 2008
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Пон 20 окт 2014 20:43
Имаме Джета 1.6 чист дизел 55 к.с тази лампа продължава да мига може би от 5 години насам и все още я караме :D
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Вто 21 окт 2014 17:24
Тази лампа съм я "отрязал" преди повече от 6 год. , да не ми вади очите. :mhihi
Всичко си е наред до ден днешен.
Golf*koshmar
Мнениеот Golf*koshmar » Вто 21 окт 2014 20:32
днес ново 5 смених датчика за перката същия номер как си трябва И СЕГА перката ВЪРТИ на ОБРАТНО а не към решетката както трябва.
имам датчик на казанчето.
Presli82
Двигател: diesel
Мнениеот Presli82 » Сря 22 окт 2014 10:32
В каква посока "духа" перката? Трябва да "духа" назад към купето. Ако не си барникал друго освен датчика , няма как да я объркаш.
Golf2GTISLIVEN
Регистриран на: Нед 03 мар 2013 10:23
Автомобил: VW GOLF 2
Двигател: 1.8 EV GTI + 16V KR
Местоположение: Сливен
Мнениеот Golf2GTISLIVEN » Сря 22 окт 2014 11:06
Колега моята лампа за водата също мига , но при мене е от това че смених таблото и това новото е без борд. компютър и не е VDO ако си сменял километраж може също от там да е проблема за мигането , а за перката , аз имах същия проблем до преди 1 седмица накрая се оказа че на самия радиатор в долния десен ъгъл има един дачтик (говоря десен ъгъл , твое дясно когато стоиш пред автомобила)беше целия в варовик и като го смених се оправи и сега няма ядове , пуска се когато трябва
