Голф 2 1.6 чист дизел 55к.с - мига лампата на водата
- Golf*koshmar
- Регистриран на: Вто 25 окт 2011 18:53
- Местоположение: y*Klozeto
Имам следния проблем с голфчето- от 1 седмица ми мига лампата за водата , перката не се включва и чат пат като карам и е загряла и има 1/2 нафта изключват се и няма нито вода нито перката за резервуара и след определено време 15-20мин си идват на място ..- Смених термостата + нов антифриз и пак същото ???????? като дам + от акумулатора перката бачка! ако някои е имал такъв проблем да сподели ще съм му благодарен !!
mrsch66
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
Re: Голф 2 1.6 чист дизел 55к.с - мига лампата на водата
Предполагам че се губи маса от време на време проблема има ли връзка с минаване през неравен терен.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Скапани спойки в таблото.
Или развити гайки на шпилчиците на уредте.
Тези табла са с 'мека платка' - вакуумно нанесени писти на поликарбонатен лист и е проблем оправянето на спойките - трябва човек с хубав поялник, знаещ как да работи с него.
- niki_68
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
- Местоположение: varna
на разширителния съд за антифриза трябва да имаш датчик замеретего с уред
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Не е задължително да има датчик, има Мк2 и без такъв. Аз например и на двете си коли имах същия проблем, карам с едно табло. Какъв е изводът:
И двете нямат датчик на казанчето.
- Enigma07
- Регистриран на: Сря 26 фев 2014 21:07
- Автомобил: VW Jetta mk5 2008
- Двигател: BMM
Имаме Джета 1.6 чист дизел 55 к.с тази лампа продължава да мига може би от 5 години насам и все още я караме :D
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Тази лампа съм я "отрязал" преди повече от 6 год. , да не ми вади очите.
Всичко си е наред до ден днешен.
- Golf*koshmar
днес ново 5 смених датчика за перката същия номер как си трябва И СЕГА перката ВЪРТИ на ОБРАТНО а не към решетката както трябва.
имам датчик на казанчето.
- Presli82
- Двигател: diesel
В каква посока "духа" перката? Трябва да "духа" назад към купето. Ако не си барникал друго освен датчика , няма как да я объркаш.
- Golf2GTISLIVEN
- Регистриран на: Нед 03 мар 2013 10:23
- Автомобил: VW GOLF 2
- Двигател: 1.8 EV GTI + 16V KR
- Местоположение: Сливен
Колега моята лампа за водата също мига , но при мене е от това че смених таблото и това новото е без борд. компютър и не е VDO ако си сменял километраж може също от там да е проблема за мигането , а за перката , аз имах същия проблем до преди 1 седмица накрая се оказа че на самия радиатор в долния десен ъгъл има един дачтик (говоря десен ъгъл , твое дясно когато стоиш пред автомобила)беше целия в варовик и като го смених се оправи и сега няма ядове , пуска се когато трябва
Потребители, разглеждащи този форум: venll-vr и 65 госта
