Seat Cordoba Vario 1.9tdi '99 AHU Тампони мотор?
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Мнениеот bkunev » Пон 20 окт 2014 17:41
Здравейте, Колеги! Имам две неясноти и сега ще ги напиша:
1. Когато подавам и отнемам газта, рязко поема и рязко отпуска тягата. Възможно ли е да е от тампон на мотора? Как се проверяват? Колата си върви повече от перфектно, ряз има, ама не ми харесва как рязко дръпва първоначално и как рязко отпуска при отпускане на педала на газта. Нещо по съединителя да не е? Лагер или знам ли аз?!? Съединителя си отделя нормално на 4-5 см от пода, както си е отделял винаги.
2. Странен проблем с гаснене на осветлението на таблото и централната конзола при работа на левия въздуховод на топло по продължително време. Въздуховода намиращ се до шалтера за пускане на фаровете. Гасне осветлението, контролните лампи си работят при нужда. Когато е спрян или духа хладно няма грижи. Отворих стария ключ, почесах се, почесах се и си взех нов от моргата. И пак така. След 10 км. премигва и гасне. Идеи?
Ами това е общо взето :smile
Поздрави!!!
Ted87
Регистриран на: Пон 21 яну 2013 20:07
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: AFN
Местоположение: sofia
Re: Seat Cordoba Vario 1.9tdi '99 AHU Тампони мотор?
Мнениеот Ted87 » Съб 25 окт 2014 21:40
Това с рязкото отделяне го имам и аз. Казаха ми в един сервиз че тампоните са ми ок... Ще следя темата ти с интерес. Колата ми е пасат Б4 1З. Компа е сменен с такъв от АХУ и има чип. При мен го имаше и преди това така че изключвам да е от чипа...
Потребители, разглеждащи този форум: Ivo5799 и 73 госта
