Passat B5.5 1.9TDI AWX 2004г Проблем при ускоряване.
Lumen
Регистриран на: Пон 08 юли 2013 9:55
Автомобил: VW Passat
Двигател: AWX 2004
Мнениеот Lumen » Нед 26 окт 2014 8:41
Привет колеги.Имам проблем с ускоряването на автомобила.Това се изразява при скорости над 90км/ч. Колата припушва,забива,чува се нехарактерно свистене,като от въздух.На празен ход двигателя работи нормално. В допълнение светна датчик Emissions Workshop... Странна история.Благодаря предварително на отзовалите се и лек ден.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Passat B5.5 1.9TDI AWX 2004г Проблем при ускоряване.
Мнениеот phantom_ » Нед 26 окт 2014 13:22
Спукани турбо пътища може би :rolleyes огледай добре и се ослушвай-при ускорение си отвори прозореца и ако е спукан някой маркуч ще го чуеш(свисти яко :mhihi ) icon_idea
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Пон 27 окт 2014 10:16
При такова свистене при мен на 1.9 avf 131 hp се оказа спукан интеркулер. Ако няма пробити турбо маркучи насочи се към него.
Lumen
Двигател: AWX 2004
Мнениеот Lumen » Пон 27 окт 2014 17:49
Колата вървеше много.На 110 000км е имам я от 2008г.Като 3 кола в гаража съм и навъртял 25 000км и много я пазя. Не вярвам да дава проблеми турбото. Виж маркуч може. А да е проблем дизела,от него да пуши?
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Вто 28 окт 2014 14:14
Интеркулера не е турбо колега. Това е едно като радиаторче в предната ти броня под фара на водача и охлажда постъпващия въздух. Направен е от бакелит и неможе да се лепи. Спука ли се ново.
Lumen
Двигател: AWX 2004
Мнениеот Lumen » Вто 28 окт 2014 17:55
Това ясно колега.Попитах друго,дали може да е от нафтата.Че последния път сипвах от друго място.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 28 окт 2014 23:09
Хич не е странна историята - всичко описано води към едно - пробив между турбината и смукатeлния колектор.
Lumen
Двигател: AWX 2004
Мнениеот Lumen » Чет 30 окт 2014 13:52
Точно така се и оказа-прокъсан маркуч на турбината.Благодарение на Никси от Герман отново съм в играта.Поздрави :love.vwclub
yelawolf_
Регистриран на: Чет 24 юли 2014 17:01
Мнениеот yelawolf_ » Сря 11 мар 2015 12:40
Възраждам темата, понеже ми се струва, че имам същия проблем?
В какво се състои отстраняването на проблема и главоболие ли е?
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Сря 11 мар 2015 13:32
Намираш кои маркуч е спукан(съдран) и го сменяш :th_up Много често е първият след турбото(S-образния) icon_idea
yelawolf_
Мнениеот yelawolf_ » Чет 12 мар 2015 2:38
Просто така?
Не звучи толкова сложно, благодаря! :)
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 12 мар 2015 7:22
Не е сложно. Вадиш едни пари от джоба и го сменяш :mhihi
yelawolf_
Мнениеот yelawolf_ » Чет 12 мар 2015 23:55
Утре ще водя колата за смяна. Какви цени да очаквам ? :)
кон12
Регистриран на: Съб 12 юли 2014 21:48
Мнениеот кон12 » Пет 13 мар 2015 14:26
Без пари не тръгвай-аз ако съм на тебе, ще преглася едни 300-400 лева пък оттам к'вото излезе
Мнениеот stefan4o » Пет 13 мар 2015 16:00
Чак пък толкоз. Баща ми преди месец и нещо сменя към кулера някакво парче около 70лв. го купи. Дали не е това с чупката, което колегата по-горе спомена. Каза, че било разцепено старото (то реално му е втора смяна, предния път го сменя преди около 4 години може би).
Потребители, разглеждащи този форум: krasi748 и 70 госта
