Passat B5.5 1.9TDI AWX 2004г Проблем при ускоряване.
Привет колеги.Имам проблем с ускоряването на автомобила.Това се изразява при скорости над 90км/ч. Колата припушва,забива,чува се нехарактерно свистене,като от въздух.На празен ход двигателя работи нормално. В допълнение светна датчик Emissions Workshop... Странна история.Благодаря предварително на отзовалите се и лек ден.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Passat B5.5 1.9TDI AWX 2004г Проблем при ускоряване.
Спукани турбо пътища може би
огледай добре и се ослушвай-при ускорение си отвори прозореца и ако е спукан някой маркуч ще го чуеш(свисти яко
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
При такова свистене при мен на 1.9 avf 131 hp се оказа спукан интеркулер. Ако няма пробити турбо маркучи насочи се към него.
Колата вървеше много.На 110 000км е имам я от 2008г.Като 3 кола в гаража съм и навъртял 25 000км и много я пазя. Не вярвам да дава проблеми турбото. Виж маркуч може. А да е проблем дизела,от него да пуши?
novatora
Интеркулера не е турбо колега. Това е едно като радиаторче в предната ти броня под фара на водача и охлажда постъпващия въздух. Направен е от бакелит и неможе да се лепи. Спука ли се ново.
Това ясно колега.Попитах друго,дали може да е от нафтата.Че последния път сипвах от друго място.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Хич не е странна историята - всичко описано води към едно - пробив между турбината и смукатeлния колектор.
Точно така се и оказа-прокъсан маркуч на турбината.Благодарение на Никси от Герман отново съм в играта.Поздрави
Възраждам темата, понеже ми се струва, че имам същия проблем?
В какво се състои отстраняването на проблема и главоболие ли е?
phantom_
- Двигател: avf+m47
Намираш кои маркуч е спукан(съдран) и го сменяш
Много често е първият след турбото(S-образния)
Много често е първият след турбото(S-образния) Re: Passat B5.5 1.9TDI AWX 2004г Проблем при ускоряване.
Просто така?
Не звучи толкова сложно, благодаря! :)
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Не е сложно. Вадиш едни пари от джоба и го сменяш
Утре ще водя колата за смяна. Какви цени да очаквам ? :)
Без пари не тръгвай-аз ако съм на тебе, ще преглася едни 300-400 лева пък оттам к'вото излезе
- stefan4o
Чак пък толкоз. Баща ми преди месец и нещо сменя към кулера някакво парче около 70лв. го купи. Дали не е това с чупката, което колегата по-горе спомена. Каза, че било разцепено старото (то реално му е втора смяна, предния път го сменя преди около 4 години може би).
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
