Голф 5 2.0 TDI 2008 г. не пали
Ivannedialkovm
- Регистриран на: Нед 26 окт 2014 17:52
Добър вечер на всички.Радвам се,че имам честа да пиша тук,чул съм много добри отзиви за всички ви нов съм във форума и се надявам да пиша на правилното място и също така ако може някой да ми помогне.Имам проблем със автомобила и не знам дали е найстина от там където ми казват в сервиза....
Става въпрос за Голф 5 2.0 TDI 2008г.Всичко се случи преди 2 дни качих се запалих я и след 500м. На стоп ми огасна ....:( не искаше да запали.Пробвах със щипки дадах и ток пак не запали нямаше и много нафта долях близо 10литра и пак не запали....пробвахме да я дръпнем.И ето тук запали но огасна.... И така 2,3 пъти до сервиза....хмм.Та въпроса ми е ......Момчетата ми казаха,че е от горивната помпа и трябва да се смени утре трябва да я сменят моля ако на някой му се е случвало и разбира от това да ми даде някакъв съвет дали е от това,че не искам 250 лв да дам и после да се окаже,че е друго.Благодаря и поздрави!!!
ruslanmilev
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 12:25
- Местоположение: vidin
Re: Голф 5 2.0 TDI 2008 г. не пали
Напълни резервоара до горе и пусни стартера да върти дълго.
Другият вариант е да провериш дали ти работи помпата като цяло. Намира са под задните седалки. Като дадеш на контакт от там трябва да се чуе едно леееееко бръмчене за 2-3 секунди. Ако не се чува значи е заминала. Иначе си му трябва и диагностика
Колега, преди да пробваш каквото и да е скъпо, пробвай да смениш горивния си филтър и о-пръстените на клапанчето за обратна нафта.
При мен така се случи преди година през януари. Паля тръгвам, 500 м и на стопа или дупка гасне. После въртене яко, запали тръгна на следващия стоп след 50 м пак гасне и вече няма ток. С щипки не стана, направо прехвърлих друг акумулатор. Ходих при майсторите - казаха, че може да е тандем помпа или уплътненията й. Преди да ги сменя отидох до магазина купих си най-скъпия горивен филтър и повече съм нямал проблеми. Колата ми Голф 4 1.9 115 AJM.
Напълнете хубаво филтъра с нафта и като запали дръж 2000 оборота докато обезвъздуши. Ако пак ти направи проблем, търсете откъде другаде може да дърпа въздух.
- °niksi°
- Бай Брадър
Само дето на Г5 филтъра е доста по-различен.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
