шкода фелиция 1.9 не пали като загрее
Колата ми е шкода фелиция 1.9д проблема е следният сутрин при палене показва лампичката за подгрев огасва въртя пали от раз минавам 20-30км спирам за около 5мин. давам контакт лампичката не се показва за подгрева, стартера върти здраво но не пали с една дума не пали като загрее Някой ако може да помогне ще съм му доста благодарен
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: шкода фелиция 1.9 не пали като загрее
с помпа лукас ли е ?
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Центровка...
Провери ангренажа!
Провери ангренажа!
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Изобщо ли не припалва или пали трудно?
- eclipsee
- Регистриран на: Нед 22 апр 2012 7:43
- Автомобил: Passat B6 2.0 TDI 2008
- Двигател: BKP
- Местоположение: Sofia
Преди време имах същият проблем с Пасата. Оказа се датчик на Хол. Отиди на я закачат на комп. ако е това дава грешка, която се записва.
Успех
Успех
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
чукай малко двете релета до шофьорския ботуш на амортисьора и ,ако светне подгрева и запалиш значи може да ги посмениш малко ,а отностно датчик на ХОЛ на АЕФ мотор незнаех ,че имат
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
...а и грешката трябва на нещо да се запише
Той автора спря да пише, но имахме служебни Фелиции миналия век
Бяха си предкамерни с жило на газта, но обогатителя беше автоматичен и той правеше мизерия при топлото палене
vladi_venci
- Регистриран на: Нед 15 май 2011 20:12
- Автомобил: wv sharan
- Двигател: 1.9 tdi 110
- Местоположение: кърджали
температурния датчик прави номера.
Потребители, разглеждащи този форум: jovani_vanko и 49 госта
