шкода фелиция 1.9 не пали като загрее
наско81
Регистриран на: Сря 29 окт 2014 21:01
Мнениеот наско81 » Сря 29 окт 2014 21:48
Колата ми е шкода фелиция 1.9д проблема е следният сутрин при палене показва лампичката за подгрев огасва въртя пали от раз минавам 20-30км спирам за около 5мин. давам контакт лампичката не се показва за подгрева, стартера върти здраво но не пали с една дума не пали като загрее Някой ако може да помогне ще съм му доста благодарен
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: шкода фелиция 1.9 не пали като загрее
Мнениеот tdi fen » Сря 29 окт 2014 22:08
с помпа лукас ли е ?
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Чет 30 окт 2014 1:01
Центровка...
Провери ангренажа!
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 30 окт 2014 9:45
Изобщо ли не припалва или пали трудно?
eclipsee
Регистриран на: Нед 22 апр 2012 7:43
Автомобил: Passat B6 2.0 TDI 2008
Двигател: BKP
Мнениеот eclipsee » Чет 30 окт 2014 14:17
Преди време имах същият проблем с Пасата. Оказа се датчик на Хол. Отиди на я закачат на комп. ако е това дава грешка, която се записва.
Успех
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 30 окт 2014 20:47
чукай малко двете релета до шофьорския ботуш на амортисьора и ,ако светне подгрева и запалиш значи може да ги посмениш малко ,а отностно датчик на ХОЛ на АЕФ мотор незнаех ,че имат :gruebel
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Чет 30 окт 2014 21:39
...а и грешката трябва на нещо да се запише :mhihi
Той автора спря да пише, но имахме служебни Фелиции миналия век :mhihi
Бяха си предкамерни с жило на газта, но обогатителя беше автоматичен и той правеше мизерия при топлото палене
vladi_venci
Регистриран на: Нед 15 май 2011 20:12
Автомобил: wv sharan
Двигател: 1.9 tdi 110
Местоположение: кърджали
Мнениеот vladi_venci » Пет 31 окт 2014 20:46
температурния датчик прави номера.
