.Какви са симптомите за маховик?Горивен филтър сменен,нов акумолатор,незнам за други технически подробности какво да спомена.С търсачката не се справяме много добре.Благодаря ви!Голф 4 1.9 тди 110к.с. 99г.AHF Стърже и прекъсва
- krasi_68rz
- Регистриран на: Съб 20 ное 2010 19:33
- Местоположение: Razgrad
Здравейте колеги,от името на колега ви пиша,предварително се извинявам ако нещо не съм обеснил както трябва.Та по въпросния голф,ще ви помоля за мнения.Студен старт малко трудно пали,работа на място прекъсва и не работи равномерно но това е само в ниските обороти,чува се едно стържене.В движение и на високи обороти няма проблем колата си набира, и ускорява нормално.На място когато работи колата и се натисне педала на съединителя стърженето изчезва,когато се отпусне се чува пак.Майстор му казал почистване на ГНП,друг майстор казал маховик за смяна и сега започва лутането по майстори
.Какви са симптомите за маховик?Горивен филтър сменен,нов акумолатор,незнам за други технически подробности какво да спомена.С търсачката не се справяме много добре.Благодаря ви!-
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Re: Голф 4 1.9 тди 110к.с. 99г.AHF Стърже и прекъсва
маховик 100% !!!!
- danielstoqnov
- Регистриран на: Вто 01 ное 2011 17:00
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 110 +
Изкривена е ламарината до маховика и стърже в него при мен беше същия проблема и просто трябва да се изправи и проблема изчезва
За прекъсването нямам представа някой друг колега трябва да помага
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
На този мотор вероятността да има нужда от почистване на ГНП клони към нула. Прекъсването може да се окаже, че е опитвано да се замаже нещо и помпата има нужда от регулиране. Тъй нареченото стържене може да е от тая ламарина на маховика, а може и да е аксиалния лагер на съединителя, щом се оправя при натискане на съединителя.
- krasi_68rz
Благодаря на отзовалите се колеги за отговорите,а може ли да ми кажете каква е тази ламарина
.Маховика демпферен ли е,и какво се демонтира за да се стигне до горе споменатата ламарина.Тук нашите майстори все трябва да ги насочиш
,и ако не са тези форуми човек сам да си помогне,или колеги.Ще ви уведомя ако нещо се установи като диагноза!
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Съгласен съм с колегата Zinoto за аксиалния лагер на съединителя-тъй като се появява и изчезва с натискане на съединителя.За ГНП-тохубаво е да се качи на стенд.В района по точно в с.Ясенково има добър сервиз кадето правят всичко свързано с дизели съединители също.Уговорете си час преди да отидете защото има доста коли.
