Голф 4 1.9 тди 110к.с. 99г.AHF Стърже и прекъсва
krasi_68rz
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 19:33
Местоположение: Razgrad
Мнениеот krasi_68rz » Сря 12 ное 2014 17:28
Здравейте колеги,от името на колега ви пиша,предварително се извинявам ако нещо не съм обеснил както трябва.Та по въпросния голф,ще ви помоля за мнения.Студен старт малко трудно пали,работа на място прекъсва и не работи равномерно но това е само в ниските обороти,чува се едно стържене.В движение и на високи обороти няма проблем колата си набира, и ускорява нормално.На място когато работи колата и се натисне педала на съединителя стърженето изчезва,когато се отпусне се чува пак.Майстор му казал почистване на ГНП,друг майстор казал маховик за смяна и сега започва лутането по майстори :banghead .Какви са симптомите за маховик?Горивен филтър сменен,нов акумолатор,незнам за други технически подробности какво да спомена.С търсачката не се справяме много добре.Благодаря ви!
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Re: Голф 4 1.9 тди 110к.с. 99г.AHF Стърже и прекъсва
Мнениеот xxx_man » Сря 12 ное 2014 22:29
маховик 100% !!!!
danielstoqnov
Регистриран на: Вто 01 ное 2011 17:00
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 110 +
Мнениеот danielstoqnov » Сря 12 ное 2014 23:00
Изкривена е ламарината до маховика и стърже в него при мен беше същия проблема и просто трябва да се изправи и проблема изчезва :a045
За прекъсването нямам представа някой друг колега трябва да помага
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 13 ное 2014 0:04
На този мотор вероятността да има нужда от почистване на ГНП клони към нула. Прекъсването може да се окаже, че е опитвано да се замаже нещо и помпата има нужда от регулиране. Тъй нареченото стържене може да е от тая ламарина на маховика, а може и да е аксиалния лагер на съединителя, щом се оправя при натискане на съединителя.
krasi_68rz
Мнениеот krasi_68rz » Чет 13 ное 2014 18:33
Благодаря на отзовалите се колеги за отговорите,а може ли да ми кажете каква е тази ламарина :screwy .Маховика демпферен ли е,и какво се демонтира за да се стигне до горе споменатата ламарина.Тук нашите майстори все трябва да ги насочиш :horror ,и ако не са тези форуми човек сам да си помогне,или колеги.Ще ви уведомя ако нещо се установи като диагноза! :th_up
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Чет 13 ное 2014 18:55
Съгласен съм с колегата Zinoto за аксиалния лагер на съединителя-тъй като се появява и изчезва с натискане на съединителя.За ГНП-тохубаво е да се качи на стенд.В района по точно в с.Ясенково има добър сервиз кадето правят всичко свързано с дизели съединители също.Уговорете си час преди да отидете защото има доста коли.
