GOLF3 mоторAAZ -размерите на болт завит в дизел помп м/у 4тр
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Вто 25 ное 2014 9:29
Колеги , притежатели на фолксваген с двигател AAZ. моля някой от вас да измери размерите на болта завиващ се отзад на помпата м/у четирите тръби към дюзите ...диаметъра е 8 мм но не знам дължината
ако някои го има , ще го закупя.
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Re: GOLF3 mоторAAZ -размерите на болт завит в дизел помп м/у
Мнениеот milenski_77 » Вто 25 ное 2014 12:08
Този болт е тапа.
Просто затваря отвора да не тече нафта.
Измери горе долу с шублера колко е дълга резбата в помпата и сложи толкова дълъг болт.
Трябва да има и дихтунга.
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Вто 25 ное 2014 15:00
колега благодаря за съвета. поръчах го и довечера ще монтирам и напиша впечатленията си..помпата я свалих заради теч от капачето на авансатора
Последна промяна от gr_kanev на Вто 25 ное 2014 21:58, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го !
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Сря 26 ное 2014 9:47
Би ли щракнал една снимка на този клапан преди да сложиш помпата?
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Сря 26 ное 2014 23:13
монтирах помпата но течовете продължават и пак ще я сваля за смена на всички гум. уплатнения. М/у другото като подкарах колата и се прибрах обратно в двора видях загубения болт които явно некаде сее бил закрепил...ще направя и снимки.
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Сря 26 ное 2014 23:41
Преди да свалиш помпата виж точно от къде тече. На мен една помпа ми протече между корпуса и фланеца от който излизат тръбичките за дюзите. Преди това разбира се и аз смених капачето на авансатора. :mrgreen
