Колеги , притежатели на фолксваген с двигател AAZ. моля някой от вас да измери размерите на болта завиващ се отзад на помпата м/у четирите тръби към дюзите ...диаметъра е 8 мм но не знам дължината
ако някои го има , ще го закупя.
GOLF3 mоторAAZ -размерите на болт завит в дизел помп м/у 4тр
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Re: GOLF3 mоторAAZ -размерите на болт завит в дизел помп м/у
Този болт е тапа.
Просто затваря отвора да не тече нафта.
Измери горе долу с шублера колко е дълга резбата в помпата и сложи толкова дълъг болт.
Трябва да има и дихтунга.
- kiko946
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAZ 1992 g
колега благодаря за съвета. поръчах го и довечера ще монтирам и напиша впечатленията си..помпата я свалих заради теч от капачето на авансатора
Последна промяна от gr_kanev на Вто 25 ное 2014 21:58, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го !
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Би ли щракнал една снимка на този клапан преди да сложиш помпата?
- kiko946
- Автомобил: GOLF 3
монтирах помпата но течовете продължават и пак ще я сваля за смена на всички гум. уплатнения. М/у другото като подкарах колата и се прибрах обратно в двора видях загубения болт които явно некаде сее бил закрепил...ще направя и снимки.
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Преди да свалиш помпата виж точно от къде тече. На мен една помпа ми протече между корпуса и фланеца от който излизат тръбичките за дюзите. Преди това разбира се и аз смених капачето на авансатора.
