Пасат Б 5.5 131 1.9 странен проблем
EasEr
Регистриран на: Пет 02 дек 2011 20:42
Автомобил: 1990 VW GOLF 2
Местоположение: Ruse
Мнениеот EasEr » Съб 06 дек 2014 8:17
Здравейте колеги от скоро съм собственик на пасат, и имам следния въпрос към вас !
Колата работи в 2 различни режима
На първия като запаля върви много набира ускорява всичко е 6, но при втория като запаля и ускорението се губи на извън градско губя обороти повече от 120 неще :banghead натискъм и колата не реагира.
Пасата е обслужен напълно без никакви грешки(ролки,оптегачи,масло,филтри,ремъци) :gruebel
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Re: Пасат Б 5.5 131 1.9 странен проблем
Мнениеот DaDiablo » Съб 06 дек 2014 8:42
Направи диагностика в движение.
vladko33
Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
Мнениеот vladko33 » Съб 06 дек 2014 9:43
Най-вероятно имаш проблеми с турбината- минимума е сваляне и почистване :)
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Съб 06 дек 2014 9:48
Не са режими колега. Направи диагностика с ваг ком. Вакумите може да ти правят проблем. Пробив по турбо пътища. Запушен катализатор. Зацапана геометрия. Неработещ коректно н75. Актуактора може да здава багажа. Не добре работещи дюзи. Запушен горивен филтър. Може да е всяко едно нещо от изброените. Първо диагностика но при човек занимаващ се с автомобили от ваг групата за да хване проблема.
EasEr
Мнениеот EasEr » Съб 06 дек 2014 10:50
Колеги направена диагностика никакви грешки не показа.Горивен филтър сменен,акомулатора е добре, странното е че става отвреме на време неска примерно като я запалих за 1 път за деня беше като изстребител, угасих след известно време я запалих и беше пак мудна .. :( остава Турбото само да се провери..
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Съб 06 дек 2014 10:54
МАП сензора като се прецака се получава този ефект. Намира се на пластмасовия въздуховод зад мотора.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Съб 06 дек 2014 12:18
Да и това е вариянт. Да дава грешни стойности като загрее мотора. Дебитомера как е? В нормите ли отчита?
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Съб 06 дек 2014 16:16
Ето да се ориинтираш какво е мап сензора
датчик, налягане при принудително пълнене; датчик, температура на входящия въздух; датчик, налягане при принудително пълнене.jpg
датчик, налягане при принудително пълнене; датчик, температура на входящия въздух; датчик, налягане при принудително пълнене.jpg (11.78 KиБ) Видяна 3499 пъти
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Съб 06 дек 2014 16:20
И още една
датчик за налягането на въздуха, регулиране на височината.jpg (19.77 KиБ) Видяна 3495 пъти
EasEr
Мнениеот EasEr » Нед 07 дек 2014 0:47
дебитомера е добре, утре ще го проверя дози сензор :th_up
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 07 дек 2014 2:18
Тази тема е за подобен проблем при Голф 1.9 TDI 131 к.с., но по-долу има снимка и за пасат къде се намира този датчик:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=415042
На диагностиката на голфа обаче имаше записана грешка (Manifold Pressure Sensor (G71) ). Странно защо в твоя случай няма да има. :rolleyes
ernesto47
Регистриран на: Сря 04 апр 2012 22:18
Мнениеот ernesto47 » Нед 07 дек 2014 8:50
Най-вероятно е турбото или по-скоро вакумите му. Не знам, дали се изразявам правилно, но баща ми имаше същият проблем с неговия Passat 1.9 TDI B5
EasEr
Мнениеот EasEr » Сря 10 дек 2014 20:20
Ако карам известно време без него ставали или не. Ще имали някакви проблеми ... мап сензора имам предвит ..
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Чет 11 дек 2014 18:30
Не може да караш без него защото на въздуховода има дупка.Или идеята ти е да му извадиш буксата само?
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Пет 12 дек 2014 13:10
Колеги възможно ли е от мап сензора понякога колата да е по мудна, някак си по спъната. Набира си няма забиване на муцуна но все едно имаш чувството че не е ката вчера? Може ли дебитомера също да е виновник? Има дни в които е самолет. Забелязъл съм това нещо се получава при промени на температурите на околната среда. Примерно сутринта на студеното е самолет, на обяд ако я подкарам когато вече от 0 е станало 5-6 градуса и хоп по спъната. Внушавам ли си или има нещо? Горивото е само на омв макс мошън от 1 година насам.
