1з придърпва и не върви
Pasat B3 2E
Регистриран на: Нед 28 фев 2010 19:04
Местоположение: Дупница
Мнениеот Pasat B3 2E » Съб 13 дек 2014 19:00
колеги голфето до 3000 оборота си върви на пушка.обаче след 3000 започва да придърпва и не иска да набира.мотора се чува как се мъчи и толкова.смених горивния филтър понеже беше маде ин БГ,но нямаше ефект.дали може да е запушена някоя дюза.един майстор ми каза да развия щуцерите да проверя за запушване или наслагване.някой ако е имал такъв проблем нека помогне :th_up пробвах с търсачката но не открих точно такъв проблем за 1з.Мерси предварително :)
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: 1з придърпва и не върви
Мнениеот Zinoto » Съб 13 дек 2014 19:06
Не е от дюза, трябва да се закачи на диагностика в движение.
nako0
Регистриран на: Пет 12 дек 2014 23:21
Мнениеот nako0 » Нед 14 дек 2014 15:35
Най- вероятно имаш пукнат маркуч по турбо пътищата или някои от вакумите!
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 28 дек 2014 0:51
Ако скоро не си сменял горивния филтър-сега е времето.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Нед 28 дек 2014 3:22
Залагам на Н75, най вероятно пренадува ако ще хвърляме боб нека аз да съм първия в играта.
Хирурга
Регистриран на: Съб 22 ное 2014 23:21
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQP v6 2001
Мнениеот Хирурга » Нед 28 дек 2014 3:59
Или недонадува или пренадува или не му стига гориво ... може и дебитомер да е може много неща :surprised
Pasat B3 2E
Мнениеот Pasat B3 2E » Пон 08 юни 2015 0:16
Колеги проблема все още е на лице.Сменени маркучета,байпас на Н75 защото не работи,раздвижен гейт,сменено маркуче на ЕКУ,горивен филтър сменен,почистен дебитомер,милиграми и обороти в норма и пак спича.Вече не знам какво да правя.Не купувам нов Н75 защото ако проблема е в него, при байпаса ще държи по ниско налягане,но стабилно.А той продължава да забива.Помогнете ако можете защото това е направо психически тормоз ...
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 08 юни 2015 19:41
Някой беше споменал преди, да се провери кошницата в резервоара.Лично на мен ми прилича на недостиг на гориво.Нека знаещите от форума се изкажат-особено колегите с познания за TDI.
Pasat B3 2E
Мнениеот Pasat B3 2E » Сря 10 юни 2015 2:09
5 пъти я проверявах и всички пъти беше чиста
ej0
Регистриран на: Съб 02 фев 2013 22:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR
Местоположение: Шумен,Шумния град
Мнениеот ej0 » Сря 10 юни 2015 9:53
Колега провери си турбо пътищата.
И при мен имаше този проблем след 3к оборото хич го нямаше смених Н75 и имах скъсана снадка до смукателния колектор и нея я смених и всичко се оправи :)
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 10 юни 2015 11:38
Виж в движение с пълна газ колко е аванса.
