1з придърпва и не върви
- Pasat B3 2E
- Регистриран на: Нед 28 фев 2010 19:04
- Местоположение: Дупница
колеги голфето до 3000 оборота си върви на пушка.обаче след 3000 започва да придърпва и не иска да набира.мотора се чува как се мъчи и толкова.смених горивния филтър понеже беше маде ин БГ,но нямаше ефект.дали може да е запушена някоя дюза.един майстор ми каза да развия щуцерите да проверя за запушване или наслагване.някой ако е имал такъв проблем нека помогне
пробвах с търсачката но не открих точно такъв проблем за 1з.Мерси предварително :)
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: 1з придърпва и не върви
Не е от дюза, трябва да се закачи на диагностика в движение.
Най- вероятно имаш пукнат маркуч по турбо пътищата или някои от вакумите!
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Ако скоро не си сменял горивния филтър-сега е времето.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Залагам на Н75, най вероятно пренадува ако ще хвърляме боб нека аз да съм първия в играта.
- Хирурга
- Регистриран на: Съб 22 ное 2014 23:21
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQP v6 2001
Или недонадува или пренадува или не му стига гориво ... може и дебитомер да е може много неща
- Pasat B3 2E
Колеги проблема все още е на лице.Сменени маркучета,байпас на Н75 защото не работи,раздвижен гейт,сменено маркуче на ЕКУ,горивен филтър сменен,почистен дебитомер,милиграми и обороти в норма и пак спича.Вече не знам какво да правя.Не купувам нов Н75 защото ако проблема е в него, при байпаса ще държи по ниско налягане,но стабилно.А той продължава да забива.Помогнете ако можете защото това е направо психически тормоз ...
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Някой беше споменал преди, да се провери кошницата в резервоара.Лично на мен ми прилича на недостиг на гориво.Нека знаещите от форума се изкажат-особено колегите с познания за TDI.
- Pasat B3 2E
5 пъти я проверявах и всички пъти беше чиста
- ej0
- Регистриран на: Съб 02 фев 2013 22:19
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMR
- Местоположение: Шумен,Шумния град
Колега провери си турбо пътищата.
И при мен имаше този проблем след 3к оборото хич го нямаше смених Н75 и имах скъсана снадка до смукателния колектор и нея я смених и всичко се оправи :)
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Виж в движение с пълна газ колко е аванса.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 48 госта
