Голф 101 коня ПД електронно затапване на ЕГР клапан
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Някъде да има тема как се затапва клапана електронно. Някъде четох, че някой променят картата на ЕГР-а, ама няма ли начин с ВАГ-КОМ да се изключи тази функция просто. Става въпрос за голфа на един приятел 101 коня ПД.
StanchoA
- Регистриран на: Нед 13 ное 2011 17:40
- Местоположение: Sofia
Re: Електронно затапване на ЕГР клапан
Напълно не може да се изключи но в ТДИ БГ сайта имаше статия за рекалибриране, което до голяма степен ще даде желания от теб резултат.
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
Мерси много темата е интересна много
След сума ти време ходене по мъките и след като съединителя ме изостави в Бургас, съединителя е сменен и майстора е затапил ЕГР механично (с пластинка). Сега обаче ЕКУ-то си бибитка с грешка P0401 - Insufficient EGR Flow, което много ме дразни. Тъй като човека каза, че бил техничар и не се закача с компютри се обърнахме към ЕКУ-спец, който казал "Само оторизирани Ауди и VW сервиз има софтуера". В същото време в интернет се въртят видеа и теми като горепосочената, където с 3 клика се променят стойностите и няма грешка.
Моля колеги дайте акъл къде и кой може да ми го оправи без да ми се говори за преинсталиране на софтуер на ЕКУ или главозамайващи суми (Бургас,Варна,Ямбол са за предпочитане като район)
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
За това евтино решение трябва да се махне пластината да работи вакума и самия клапан и от функцията за адаптиране през ваг-ком да се промени стойността. Намери някой с лаптоп и програмата ваг-ком.
Tonchos написа:,Варна,за предпочитане като район)
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=125832&hilit=%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BA
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
