Здравейте,
Имам 2,5 АКN, но се появи някакъв проблем след смяната на маслото.
Появи се едно съвсем леко придърпване на 5-та и 6-та при пълна газ, при постепенно ускорения придърпването го няма или е толкова малко,че аз не го усещам.
Някой срещал ли е подобен проблем?
2,5 TDI придърпване на 5-та и 6-та предавка
VAG_MANIA
- Регистриран на: Вто 12 мар 2013 16:37
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: asz 1.9TDI 131
Re: 2,5 TDI придърпване на 5-та и 6-та предавка
Автоматик ли е колата?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Важно е да се уточни защото автомат с 6 предавки на тоя мотор е мутитроника. Ако е така може да придърпва от заминаваща си верига на вариатора на скоростите. Ако е ръчка търсете само в мотора проблема.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Може да е от задръстен горивен филтър, въздух в горивната система, при мен се получаваше от един допълнително сложен клана да не се връща нафтата в резервоара, който се беше задръстил. може и самата сонда в резервоара да е задръстена от боклуци. Проверяваш си дали горивото е наред и ако да повате да търсите пробема в помпа или дюзи. Като за начало и направи една диагностика с vag com.
Интересното е,че тези симптоми започнаха след смяна на масло и всички филтри...........
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
