2,5 TDI придърпване на 5-та и 6-та предавка
Lyubo5
Регистриран на: Съб 20 дек 2014 10:36
Мнениеот Lyubo5 » Вто 13 яну 2015 18:39
Здравейте,
Имам 2,5 АКN, но се появи някакъв проблем след смяната на маслото.
Появи се едно съвсем леко придърпване на 5-та и 6-та при пълна газ, при постепенно ускорения придърпването го няма или е толкова малко,че аз не го усещам.
Някой срещал ли е подобен проблем?
VAG_MANIA
Регистриран на: Вто 12 мар 2013 16:37
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: asz 1.9TDI 131
Re: 2,5 TDI придърпване на 5-та и 6-та предавка
Мнениеот VAG_MANIA » Сря 14 яну 2015 10:40
Автоматик ли е колата?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 14 яну 2015 15:04
Важно е да се уточни защото автомат с 6 предавки на тоя мотор е мутитроника. Ако е така може да придърпва от заминаваща си верига на вариатора на скоростите. Ако е ръчка търсете само в мотора проблема.
Lyubo5
Мнениеот Lyubo5 » Сря 14 яну 2015 21:33
Ръчка е.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 15 яну 2015 11:03
Може да е от задръстен горивен филтър, въздух в горивната система, при мен се получаваше от един допълнително сложен клана да не се връща нафтата в резервоара, който се беше задръстил. може и самата сонда в резервоара да е задръстена от боклуци. Проверяваш си дали горивото е наред и ако да повате да търсите пробема в помпа или дюзи. Като за начало и направи една диагностика с vag com.
Lyubo5
Мнениеот Lyubo5 » Чет 15 яну 2015 17:16
Интересното е,че тези симптоми започнаха след смяна на масло и всички филтри...........
