Vw Vento 1.9TDI 90hp 1995г. набира странно ?!?
- AnCh0
- Регистриран на: Вто 18 яну 2011 21:20
- Автомобил: Гетеи
- Двигател: не го знам ама бяга xD
- Местоположение: Varna
Здравейте колеги от известно време забелязах, че колата ми започна да набира малко странно първоначално смятах че може би от горивото взех си някоя друга добавка за подобрение на горивото, но ефекта беше доста минимален ...? Колата предимно се кара в града, но и се изкарва на по дълги разстояния ... Та проблема е че след като мине 2300,400 оборота и започва да набира на отласъци ще кажеш, че гориво ли не и достига или надува турбото отново отначало беше доста леко и се усещаше на 2,3 предавка, но сега го прави на 2,3,4,5 предавка и тръгва и се спъва тръгва и се спъва от какво може да е това ... ?
joko72
- Регистриран на: Съб 03 окт 2009 10:27
- Автомобил: Passat
- Двигател: BMP
Re: Vw Vento 1.9TDI 90hp 1995г. набира странно ?!?
Най-вероятно ще трябва да се чисти ел.блок на ГНП-то.
разгледай http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet381015.htm
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Вероятно е това.
Но има и още подробности по симптоматиката. На тези обороти и нагоре с пълна газ как е?
- AnCh0
- Автомобил: Гетеи
Когато влезе в тези обороти 2,300 и нагоре, но с лека газ не се усеща, но когато се рязка и се наложи повече газ и почва да придръпва така дори на самия оборотомер се забелязва по стрелката как тръгва и спира доста гадно е когато се наложи да се изпреварва когато пътувам на дълги разстояния .... :(
- samo_pechka
Ами може да имаш проблем с Н75, маркучи до него , заяждащ гейт на турбото ( ръжда ), на пренадуване ми прилича проблема ти ...това се сещам засега...
Последна промяна от samo_pechka на Нед 18 яну 2015 21:06, променено общо 1 път.
- Dani16v
- Регистриран на: Вто 27 юли 2010 21:50
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: 1z +
- Местоположение: Радомир
Може умната дюза да е "починала"
, на Ваг Ком ще си каже каква и е болката! Така с гадаене- трудна работа.
- AnCh0
- Автомобил: Гетеи
Почистването на ГНП горе долу какви пари ще бъде за Варна :?
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Що не питаш Иво-Ифидик?
От Варна е ,ако не знаеш!
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Направо отивай при него
- milmar
AnCh0 написа:Почистването на ГНП горе долу какви пари ще бъде за Варна :?
Аз, гадаейки на леща, залагам, че не е от нея
Може да е дюза или друго, но за мен, според симптомите, не е затлачено ГНП.
- AnCh0
- Автомобил: Гетеи
Ами и аз не мисля че може да бъде ГНП то щот си бях взел една добавка за лечебна цел която е доста силна за почистване на всички гориво проводи ...
- nasko1978
Потопи маркучите от помпата и пробвай как ще работи,ако се оправи значи добавката е промила мърсотии,които са задръстили филтър или горивопроводи!
- AnCh0
- Автомобил: Гетеи
Горивният филтър е НОВ сменен е ! А колкото до добавката това набиране на отласъци беше започнало по леко да се усеща, но за кратко ...
- samo_pechka
И аз съм убеден , че проблема едва ли е от замърсено ГНП , все още си държа на
samo_pechka написа:Ами може да имаш проблем с Н75, маркучи до него , заяждащ гейт на турбото ( ръжда ), на пренадуване ми прилича проблема ти ...това се сещам засега...
- AnCh0
- Автомобил: Гетеи
Гейта как мога да го проверя дали е ОК без да се налага да разглобявам или няма такъв вариант ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
