Vw Vento 1.9TDI 90hp 1995г. набира странно ?!?
AnCh0
Регистриран на: Вто 18 яну 2011 21:20
Автомобил: Гетеи
Двигател: не го знам ама бяга xD
Местоположение: Varna
Мнениеот AnCh0 » Съб 17 яну 2015 16:37
Здравейте колеги от известно време забелязах, че колата ми започна да набира малко странно първоначално смятах че може би от горивото взех си някоя друга добавка за подобрение на горивото, но ефекта беше доста минимален ...? Колата предимно се кара в града, но и се изкарва на по дълги разстояния ... Та проблема е че след като мине 2300,400 оборота и започва да набира на отласъци ще кажеш, че гориво ли не и достига или надува турбото отново отначало беше доста леко и се усещаше на 2,3 предавка, но сега го прави на 2,3,4,5 предавка и тръгва и се спъва тръгва и се спъва от какво може да е това ... ? :wavecry
joko72
Регистриран на: Съб 03 окт 2009 10:27
Автомобил: Passat
Двигател: BMP
Re: Vw Vento 1.9TDI 90hp 1995г. набира странно ?!?
Мнениеот joko72 » Съб 17 яну 2015 18:14
Най-вероятно ще трябва да се чисти ел.блок на ГНП-то.
разгледай http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet381015.htm
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 17 яну 2015 18:32
Вероятно е това.
Но има и още подробности по симптоматиката. На тези обороти и нагоре с пълна газ как е?
AnCh0
Автомобил: Гетеи
Мнениеот AnCh0 » Нед 18 яну 2015 15:32
Когато влезе в тези обороти 2,300 и нагоре, но с лека газ не се усеща, но когато се рязка и се наложи повече газ и почва да придръпва така дори на самия оборотомер се забелязва по стрелката как тръгва и спира доста гадно е когато се наложи да се изпреварва когато пътувам на дълги разстояния .... :(
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 18 яну 2015 16:03
Ами може да имаш проблем с Н75, маркучи до него , заяждащ гейт на турбото ( ръжда ), на пренадуване ми прилича проблема ти ...това се сещам засега...
Последна промяна от samo_pechka на Нед 18 яну 2015 21:06, променено общо 1 път.
Dani16v
Регистриран на: Вто 27 юли 2010 21:50
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: 1z +
Местоположение: Радомир
Мнениеот Dani16v » Нед 18 яну 2015 18:26
Може умната дюза да е "починала" :biggrin , на Ваг Ком ще си каже каква и е болката! Така с гадаене- трудна работа.
AnCh0
Автомобил: Гетеи
Мнениеот AnCh0 » Нед 18 яну 2015 18:52
Почистването на ГНП горе долу какви пари ще бъде за Варна :?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Нед 18 яну 2015 22:36
Що не питаш Иво-Ифидик?
От Варна е ,ако не знаеш! icon_idea
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Пон 19 яну 2015 0:52
Направо отивай при него :th_up
milmar
Мнениеот milmar » Пон 19 яну 2015 8:25
AnCh0 написа:Почистването на ГНП горе долу какви пари ще бъде за Варна :?
Аз, гадаейки на леща, залагам, че не е от нея :smile .
Може да е дюза или друго, но за мен, според симптомите, не е затлачено ГНП.
AnCh0
Автомобил: Гетеи
Мнениеот AnCh0 » Пон 19 яну 2015 9:54
Ами и аз не мисля че може да бъде ГНП то щот си бях взел една добавка за лечебна цел която е доста силна за почистване на всички гориво проводи ...
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 19 яну 2015 10:08
Потопи маркучите от помпата и пробвай как ще работи,ако се оправи значи добавката е промила мърсотии,които са задръстили филтър или горивопроводи! icon_idea
AnCh0
Автомобил: Гетеи
Мнениеот AnCh0 » Пон 19 яну 2015 11:02
Горивният филтър е НОВ сменен е ! А колкото до добавката това набиране на отласъци беше започнало по леко да се усеща, но за кратко ...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 19 яну 2015 11:31
И аз съм убеден , че проблема едва ли е от замърсено ГНП , все още си държа на
samo_pechka написа:Ами може да имаш проблем с Н75, маркучи до него , заяждащ гейт на турбото ( ръжда ), на пренадуване ми прилича проблема ти ...това се сещам засега...
AnCh0
Автомобил: Гетеи
Мнениеот AnCh0 » Пон 19 яну 2015 11:49
Гейта как мога да го проверя дали е ОК без да се налага да разглобявам или няма такъв вариант ?
