Пасат Б6 2.0 тди 140 к.с. автомат дсг придърпване
hellboychocho
Регистриран на: Пет 23 яну 2015 13:35
Мнениеот hellboychocho » Пет 23 яну 2015 14:26
Здравейте имам Пасат Б6 2.0тди.Автомат дсг скор.кутия 140к.с.
Колата е супер за последните две години не съм правил какво дае по нея, освен подръжка от рода на ролки , ремъци и масла.
От известно време усещам леко придърпване на колата при потегляне Напред и Назад и претрисане.
Моля ако някой е имал същият проблем да сподели.
При плавно подаване на гас и леко изчакване това претрисане се избягва , но все пак нещо не е наред.
манол
Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
Автомобил: Фв туран
Двигател: BMN 2007 г
Местоположение: бургас
Re: Пасат Б6 2.0 тди 140к.с.
Мнениеот манол » Пет 23 яну 2015 19:08
Потърси с търсачката във форума - писано е затова. Най-вероятно проблема е в скоростната кутия.
ratamahata
Регистриран на: Пон 15 окт 2007 9:21
Re: Пасат Б6 2.0 тди 140 к.с. автомат дсг придърпване
Мнениеот ratamahata » Съб 24 яну 2015 20:00
Здравей колега hellboychocho. Карам сьщият пасат и при мен се случва сьщото. Понякога като потегля и започва да придьрпва, все едно постоянно натискам и пускам газта. Тьрсих вьв форума, но не намерих нищо. Колата ми е на реални 160000км и масло на скоростите е сменяно преди 40000км. Моля колегите, които знаят нещо по вьпроса, да споделят опит. Благодаря предварително!!!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 24 яну 2015 22:06
възможно е да е от маховика но трябва диагностика иначе нов маховик е 1500-1600 лв
vbh
Регистриран на: Нед 23 авг 2015 6:08
Re: Пасат Б6 2.0 тди 140 к.с. рск дизел придърпване
Мнениеот vbh » Нед 23 авг 2015 6:46
Здравейте
Видях във форума коментиран проблем с VW Pasat 6 свързан с придърпване и претрисане
Проблем има и при моя автомобил - при подаване на газ, особено на баир - колата придърпва и тресе
Колата е 2006 г м.април двигател BMP
Купих я преди месец - втора употреба - внос от Германия. В България преди да купя автомобила е сменена водна помпа - при преглед в сервиз се оказа, че при смяната й не е направена добра центровка
Гаснеше при палене - оказа се изгорял датчик на разпределителния вал
Нямаше мощност, заради задръстен филтър за твърди частици - махнаха го. В сервиз смениха въздушния филтър и датчика на въздушния филтър. Проблемът с придърпването остана.
Моля за мнение - какъв може да е проблема?
krasi_68rz
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 19:33
Местоположение: Razgrad
Мнениеот krasi_68rz » Вто 25 авг 2015 21:06
Здравейте колеги,вярно е че има теми по този въпрос,опишете на колко оборота е колата при каква скорост и на коя предавка сте, когато започва да претриса,хубаво е една диагностика в качествен сервиз за автоматични кутии,ако нивото на маслото в кутията е наред,остава и се молете :bowdown да не е хидротрансурматора в ск. кутия.Моя е B5 автомат претрисаше м/у 1600 и 1800 об.на байр най се усещаше когато се товари,след смана на хидро... вече няма такива симптоми всичко е ок,няколко бели косъма на главата, но не е страшно :beer успех ви!
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Мнениеот stanimir1123 » Вто 25 авг 2015 22:03
DSG е с маховик а не хидротрансформатор, маховика им се разбива и дано е от него че другия вариант е по лош.
vbh
Мнениеот vbh » Сря 26 авг 2015 10:22
Към krasi_68rz - колата е с ръчна скоростна кутия. Претриса на 5-6 скорост над 2000 оборота. Сега сме на тема АГР - казват ми, че е от него. Затова повдигнах нов тема във форума. Към stanimir1123 - правиха диагностика в оторизиран сервиз на Фолксваген - няма проблем с маховика. Какво е по - лошото?
nedko.7@abv.bg
Регистриран на: Чет 23 сеп 2021 21:48
Мнениеот nedko.7@abv.bg » Нед 17 окт 2021 9:09
И при мен колата като загрее тресе 2.0 tdi 2006 avtomat маслото и филтъра сменени ако може някой да помага от какво може да е
Емо Георгиев
Регистриран на: Пон 27 дек 2021 20:47
Мнениеот Емо Георгиев » Вто 28 дек 2021 10:04
Здравейте колеги и аз имам същия проблем пасат е 1.9 105кс 2008 г след като натисна гъста над 2000 оборота на 3 4 5 педърпва доста ако някой е решил проблема да споделя
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
