Здравейте имам Пасат Б6 2.0тди.Автомат дсг скор.кутия 140к.с.
Колата е супер за последните две години не съм правил какво дае по нея, освен подръжка от рода на ролки , ремъци и масла.
От известно време усещам леко придърпване на колата при потегляне Напред и Назад и претрисане.
Моля ако някой е имал същият проблем да сподели.
При плавно подаване на гас и леко изчакване това претрисане се избягва , но все пак нещо не е наред.
Пасат Б6 2.0 тди 140 к.с. автомат дсг придърпване
манол
- Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
- Автомобил: Фв туран
- Двигател: BMN 2007 г
- Местоположение: бургас
Re: Пасат Б6 2.0 тди 140к.с.
Потърси с търсачката във форума - писано е затова. Най-вероятно проблема е в скоростната кутия.
ratamahata
- Регистриран на: Пон 15 окт 2007 9:21
Re: Пасат Б6 2.0 тди 140 к.с. автомат дсг придърпване
Здравей колега hellboychocho. Карам сьщият пасат и при мен се случва сьщото. Понякога като потегля и започва да придьрпва, все едно постоянно натискам и пускам газта. Тьрсих вьв форума, но не намерих нищо. Колата ми е на реални 160000км и масло на скоростите е сменяно преди 40000км. Моля колегите, които знаят нещо по вьпроса, да споделят опит. Благодаря предварително!!!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
възможно е да е от маховика но трябва диагностика иначе нов маховик е 1500-1600 лв
Re: Пасат Б6 2.0 тди 140 к.с. рск дизел придърпване
Здравейте
Видях във форума коментиран проблем с VW Pasat 6 свързан с придърпване и претрисане
Проблем има и при моя автомобил - при подаване на газ, особено на баир - колата придърпва и тресе
Колата е 2006 г м.април двигател BMP
Купих я преди месец - втора употреба - внос от Германия. В България преди да купя автомобила е сменена водна помпа - при преглед в сервиз се оказа, че при смяната й не е направена добра центровка
Гаснеше при палене - оказа се изгорял датчик на разпределителния вал
Нямаше мощност, заради задръстен филтър за твърди частици - махнаха го. В сервиз смениха въздушния филтър и датчика на въздушния филтър. Проблемът с придърпването остана.
Моля за мнение - какъв може да е проблема?
- krasi_68rz
- Регистриран на: Съб 20 ное 2010 19:33
- Местоположение: Razgrad
Здравейте колеги,вярно е че има теми по този въпрос,опишете на колко оборота е колата при каква скорост и на коя предавка сте, когато започва да претриса,хубаво е една диагностика в качествен сервиз за автоматични кутии,ако нивото на маслото в кутията е наред,остава и се молете
да не е хидротрансурматора в ск. кутия.Моя е B5 автомат претрисаше м/у 1600 и 1800 об.на байр най се усещаше когато се товари,след смана на хидро... вече няма такива симптоми всичко е ок,няколко бели косъма на главата, но не е страшно
успех ви!
успех ви!-
stanimir1123
- Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
- Автомобил: b5 AFN
- Местоположение: Димитровград / LONDON
DSG е с маховик а не хидротрансформатор, маховика им се разбива и дано е от него че другия вариант е по лош.
Към krasi_68rz - колата е с ръчна скоростна кутия. Претриса на 5-6 скорост над 2000 оборота. Сега сме на тема АГР - казват ми, че е от него. Затова повдигнах нов тема във форума. Към stanimir1123 - правиха диагностика в оторизиран сервиз на Фолксваген - няма проблем с маховика. Какво е по - лошото?
nedko.7@abv.bg
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2021 21:48
И при мен колата като загрее тресе 2.0 tdi 2006 avtomat маслото и филтъра сменени ако може някой да помага от какво може да е
Емо Георгиев
- Регистриран на: Пон 27 дек 2021 20:47
Здравейте колеги и аз имам същия проблем пасат е 1.9 105кс 2008 г след като натисна гъста над 2000 оборота на 3 4 5 педърпва доста ако някой е решил проблема да споделя
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
