Golf 3 1.9 TDI AHU - температурата " откача"
- tremendous
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 20:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AAZ
Здравейте.Стрелката на температурата, от София към Пловдив на едно и също място преди Цалапица, удря в дясно на 110 , индикацията за антифриза започва да мига. След около 1 мин стрелката пада в най- ляво 70 , антифризът продължава да мига, след това пак 110 и пак 70.При спиране, гасене , палене - стрелката застава на 90 без индикация за проблем. Същото става на влизане към София. Сменен е датчикът на тройника и термостата. Не губи антифриз , не надува.Къде е проблемът ?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Golf 3 1.9 TDI AHU - температурата " откача"
Хммм... и моя Пассат хич не обичаше да пътува до София
Винаги след подобна разходка ми извръткваше някакъв номер!
За сега поне Шарана не е показал подобни претенции
В твоя случай, майна, вероятно става дума за студена спойка на куплунга на таблото.
Обаче и идея нямам защо решава да си покаже магарията на точно определени места
- samo_pechka
Те нямаха ли таблата стабилизатор по напрежение ? Той нещо да се магари ...
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
И аз имам същия проблем,който се получи след ремонта на таблото.Причината за отварянето му беше,че в движение си светеха много слабо лампите за маслото и за температурата май.Според майстора,който го отремонтира е бил изгорял процесор някакъв,който пък беше заменен,като за 15лв.Но пък аз не открих видими следи от презапояване никъде по платката...Некъв факир като чи ли беше ел.техника.
Та по темата...След едно пътуване до София,на връщане,из Петрохан стрелката удари 110 градуса,сътветно спрях и отворих капака и нищо-нито бе прегряла,нищо не беше откачено около датчиците,двигателя си работеше нормално...Случайно бяха изгасени фаровете и уреда за температурата закова пак на 90гр.При пробно вкл.на фаровете,стрелката за около минута пак отиде на 110гр.След кратка консултация с ел.техника по телефона,се прибрах до Монтана.Междувременно установих,че като намаля на мин.интериорното осветление,в движение,на вкл.фарове,таблото си работи коректно,без да забива температурата...И в момента така се кара...На фарове,с намалено на мин.интериорно осветление.Според майстора,който се занимава с ремонта на таблото,трябва да се пусне още един кабел от масата на купето до 5-ти пин на таблото,че му се губела масата...Но така и не съм го разглобявал да пробвам този метод...Напролет,евентуално!
Колата е Голф 3 VR6 ААА,ако има значение...
lubopa4kata
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
стабилизатора на напрежение в таблото, просто го презапои,колега
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Понякога стабилизатора дефектира.
За Пасата не знам, но на Голфа не беше запоен, а беше на цокъл (куплунг), най-обикновен 10V-тов стабилизатор 7810. Пък и по тази пластмасовата платка не бих препоръчал много-много да се запоява
- tremendous
- Автомобил: Passat
- Двигател: AAZ
Благодаря за отговорите момчета. Къде да го търся по таблото този стабилизатор , как изглежда ?
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Това, висящото като прилеп с главата надолу в горния десен ъгъл на снимката
На Пассат В3 е, но и при теб е същото
lubopa4kata
дам,презапояват се трите му пинове и става бетон
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Не, че не трябва, ама според мен ще е хоросан, а не бетон
Бетон ще е, ако заедно със стабилизатора, презапои човека и куплунга.
Това присветване е типичен признак за начален тест на уредчето за температура.
Отделно - колегата не е споменал за аномалии с горивомера, а той също се захранва от стабилизатора.
- tremendous
- Автомобил: Passat
- Двигател: AAZ
Мерси за снимката , radotom
. Стрелката за горивото не се променя
. Стрелката за горивото не се променя- ktamen
Щом нямаш проблеми с горивомера значи стабилизаторът си е наред, не бързай да сваляш таблото.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Това с горивомера да не е при ТДИ,щото колегата е с ААЗ,и таблата май не са напълно еднакви вътре.Може и да греша,не знам.Другия вариянт е проба с работещо табло(ако намериш от познат).Или рискуваш 20тина лв.и от морга или от cars bg ,mibile .bg
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Обърках,за кой автомобил става дума.
- milmar
Аз не бих си разпарчедосал таблото за нищо на света ако не съм сигурен, че е неизбежно. Бих започнал с преглед на кабелите и буксата на датчика, измервания с омметър и евентуално смяна на самия датчик.
ПП Добре е че на Пасата платката е истинска, а не найлонова като на стария ми Голф.
Потребители, разглеждащи този форум: HukuTyY и 90 госта
