Golf 3 1.9 TDI AHU - температурата " откача"
tremendous
Регистриран на: Сря 15 юли 2009 20:22
Автомобил: Passat
Двигател: AAZ
Мнениеот tremendous » Съб 24 яну 2015 0:25
Здравейте.Стрелката на температурата, от София към Пловдив на едно и също място преди Цалапица, удря в дясно на 110 , индикацията за антифриза започва да мига. След около 1 мин стрелката пада в най- ляво 70 , антифризът продължава да мига, след това пак 110 и пак 70.При спиране, гасене , палене - стрелката застава на 90 без индикация за проблем. Същото става на влизане към София. Сменен е датчикът на тройника и термостата. Не губи антифриз , не надува.Къде е проблемът ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Golf 3 1.9 TDI AHU - температурата " откача"
Мнениеот radotom » Съб 24 яну 2015 8:21
Хммм... и моя Пассат хич не обичаше да пътува до София :dontknow
Винаги след подобна разходка ми извръткваше някакъв номер!
За сега поне Шарана не е показал подобни претенции :mhihi
В твоя случай, майна, вероятно става дума за студена спойка на куплунга на таблото.
Обаче и идея нямам защо решава да си покаже магарията на точно определени места
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 24 яну 2015 12:10
Те нямаха ли таблата стабилизатор по напрежение ? Той нещо да се магари ...
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Съб 24 яну 2015 12:38
И аз имам същия проблем,който се получи след ремонта на таблото.Причината за отварянето му беше,че в движение си светеха много слабо лампите за маслото и за температурата май.Според майстора,който го отремонтира е бил изгорял процесор някакъв,който пък беше заменен,като за 15лв.Но пък аз не открих видими следи от презапояване никъде по платката...Некъв факир като чи ли беше ел.техника.
Та по темата...След едно пътуване до София,на връщане,из Петрохан стрелката удари 110 градуса,сътветно спрях и отворих капака и нищо-нито бе прегряла,нищо не беше откачено около датчиците,двигателя си работеше нормално...Случайно бяха изгасени фаровете и уреда за температурата закова пак на 90гр.При пробно вкл.на фаровете,стрелката за около минута пак отиде на 110гр.След кратка консултация с ел.техника по телефона,се прибрах до Монтана.Междувременно установих,че като намаля на мин.интериорното осветление,в движение,на вкл.фарове,таблото си работи коректно,без да забива температурата...И в момента така се кара...На фарове,с намалено на мин.интериорно осветление.Според майстора,който се занимава с ремонта на таблото,трябва да се пусне още един кабел от масата на купето до 5-ти пин на таблото,че му се губела масата...Но така и не съм го разглобявал да пробвам този метод...Напролет,евентуално!
Колата е Голф 3 VR6 ААА,ако има значение... :beer
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Съб 24 яну 2015 12:43
стабилизатора на напрежение в таблото, просто го презапои,колега :biggrin
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 24 яну 2015 13:41
Понякога стабилизатора дефектира.
За Пасата не знам, но на Голфа не беше запоен, а беше на цокъл (куплунг), най-обикновен 10V-тов стабилизатор 7810. Пък и по тази пластмасовата платка не бих препоръчал много-много да се запоява :biggrin .
tremendous
Автомобил: Passat
Двигател: AAZ
Мнениеот tremendous » Нед 25 яну 2015 12:27
Благодаря за отговорите момчета. Къде да го търся по таблото този стабилизатор , как изглежда ?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 25 яну 2015 12:51
Това, висящото като прилеп с главата надолу в горния десен ъгъл на снимката :mhihi
На Пассат В3 е, но и при теб е същото
lubopa4kata
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Нед 25 яну 2015 13:31
дам,презапояват се трите му пинове и става бетон :mhihi
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 25 яну 2015 15:54
Не, че не трябва, ама според мен ще е хоросан, а не бетон :icon_lol
Бетон ще е, ако заедно със стабилизатора, презапои човека и куплунга.
Това присветване е типичен признак за начален тест на уредчето за температура.
Отделно - колегата не е споменал за аномалии с горивомера, а той също се захранва от стабилизатора.
tremendous
Автомобил: Passat
Двигател: AAZ
Мнениеот tremendous » Нед 25 яну 2015 16:17
Мерси за снимката , radotom :beer . Стрелката за горивото не се променя
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 25 яну 2015 16:59
Щом нямаш проблеми с горивомера значи стабилизаторът си е наред, не бързай да сваляш таблото.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 25 яну 2015 18:18
Това с горивомера да не е при ТДИ,щото колегата е с ААЗ,и таблата май не са напълно еднакви вътре.Може и да греша,не знам.Другия вариянт е проба с работещо табло(ако намериш от познат).Или рискуваш 20тина лв.и от морга или от cars bg ,mibile .bg
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 25 яну 2015 18:35
Обърках,за кой автомобил става дума.
milmar
Мнениеот milmar » Нед 25 яну 2015 18:37
Аз не бих си разпарчедосал таблото за нищо на света ако не съм сигурен, че е неизбежно. Бих започнал с преглед на кабелите и буксата на датчика, измервания с омметър и евентуално смяна на самия датчик.
ПП Добре е че на Пасата платката е истинска, а не найлонова като на стария ми Голф.
Потребители, разглеждащи този форум: Viksi95 и 84 госта
