Голф мк3 1.9 ТДИ АФН мотор, странен шум от ремъците
BOGOOO
Регистриран на: Вто 04 яну 2011 9:20
Автомобил: Vw Golf mk4 TDi
Двигател: AJM - 2000
Мнениеот BOGOOO » Сря 28 яну 2015 12:12
Здравейте. От няколко дни ми се появи следният проблем. Чува се странен шум някъде от пистовия ремък. При студен мотор шумът е непостоянен на периоди от по няколко секунди, но като запаля фаровете започва постоянно да се чува. Звучи ми като шум от някоя от ролките, но съм от скоро с колата и не съм много наясно.
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Re: Голф мк3 1.9 ТДИ АФН мотор, странен шум от ремъците
Мнениеот Volkswangel » Сря 28 яну 2015 13:16
След като се включат светлините, генератора малко или много се натоварва и съпротивлението при завъртане на ротора се увеличава.
Според мен или ремъка е разхлабен и приплъзва, или има износени лагери на генератора.Ако този шум изчезва след пробег от няколко километра, не е зле да се зареди акумулатора.Когато е изтощен натоварва доста генератора.
BOGOOO
Мнениеот BOGOOO » Сря 28 яну 2015 17:58
Акумулаторът е чисто нов - 77ач
BOGOOO
Мнениеот BOGOOO » Сря 28 яну 2015 21:35
:arrow :arrow
cloud
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Сря 28 яну 2015 21:48
Как е пластмасовата ролка на пистовия ремък, друго възможно е самият обтегач да е износен.
BOGOOO
Мнениеот BOGOOO » Сря 28 яну 2015 22:07
тези дни ще сменям ангренажен и ролки и ще ги погледна, но мисля че тази пластмасовата ролка е наред (няма някакъв луфт, ако от това може да е), Пък да питам също като си сменям ангренажния и ролките, сменям и тези 2 ремъка, но техните ролки и те ли се сменят винаги смисъл на 50 60000км. като дойде времето за смяна. Съжелявам за малоумните въпроси, ама колата ми е нова и непозната още. Преди карах Ауди 80 Б3 и беше някакси по-елементарно
cloud
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Сря 28 яну 2015 22:31
Моята кола беше с оригиналната си ролка на пистовия, като сменях ангренажа реших да я сменя и нея, новата започна да вие на втория месец и си върнах старата.
BOGOOO
Мнениеот BOGOOO » Сря 28 яну 2015 23:38
значи като сменям ангренаж ще си купя и тези 2 ремъка, но ролките няма да ги сменям ако са наред. Ще ги погледна, мерси :)
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 05 фев 2015 23:16
Като свалиш ремъците, обезателно обърни внимание на това, как се върти хидравличната помпа да не би лагера да и е пътник. Врътния с ръка, трябва да се движи меко и мазно без да задържа.
На голфа 2 пъти сменявах лагери на динамото, докато разбера че е от пустия лагер на хидравличната помпа. Така се предаваше шума, че се чуваше навсякъде.
BOGOOO
Мнениеот BOGOOO » Пет 06 фев 2015 18:53
проблемът е, че ще карам колата на майстор да ги сменява и ще му обясня предварително за този шум. Дано ми даде някаква насока. Имам и още един проблем - трябва да сменявам и семеринг на колянов вал, но един познат ми каза че трябвало да сменя и зъбното колело и някакъв болт там. Дали е така?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 06 фев 2015 20:18
Сменя се болта задължително. Ако зъбното колело е наред, не се сменя. Вземи си болт с добро качество че е важен. Аз слагах колело и болт на SWAG. Такива имаха тук в магазина. Комплекта е около 45 лева, а само болта около 4-5.
BOGOOO
Мнениеот BOGOOO » Съб 07 фев 2015 8:34
Много благодаря :)
Потребители, разглеждащи този форум: domina7or, georgebonev, ZEDYCUS и 87 госта
