Пасат АФН.Разходът ми се струва висок
- mafiota_a4
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 09.1998
- Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Колеги,въпросът ми е такъв.Напълних резервоара до капачката за да видя разходът след смяна на термостат.Минал съм 90 км. от които около 6 градско.Събрах 7.350 лт. дизел. Не е ли малко множко?
Re: Пасат АФН.Разходът ми се струва висок
Минал си само 90км от който само 6 градско ,ако е така в множко пак зависи с каква скорост си се движил.Колата с какви скорости е?Сигурен ли си че си я засякъл вярно,другия път мини поне на 400-500км. така ще е по-точно. Моята ми дава разход градско 7.5-9л/100км и извънградско 5-6л/100км.
- mafiota_a4
С ръчни скорости съм. Скоростта ми извън града беше 110-120 км/ч.
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Здравей колега.За да не бъда голословен, пред мен е техническата спецификация на всички модели Пасат В5, като за нашия мотор AFN 81kW 110kc
дават следния разход:
1/ Седан
Градско 7,1
Извън градско 4,3
Смесено 5,3
2/ Вариант
Градско 7,2
Извън градско 4,5
Смесено 5,5
За мен лично разхода е много субективен, зависи изцяло от темперамента на десния крак и стила на шофиране.Без да влизам в подробности, извън града разхода ми е близък до посочения, градско през лятото ми е около 6, през зимата около 7 и то в град с доста натоварен трафик.Този разход е констатиран по компютър, а не с доливане, така, че може и да има известна грешка.Друг е въпросът колко гориво ни сипват, като знаем що за държава сме.
1/ Седан
Градско 7,1
Извън градско 4,3
Смесено 5,3
2/ Вариант
Градско 7,2
Извън градско 4,5
Смесено 5,5
- mafiota_a4
Конкретно за налятото количество не може да има грешка тъй като си я зареждах собственоръчно и на бензиностанция на която аз съм управител и знам дали ме лъже колонката или не. Но взе да ме дразни този разход иии...ще я запратя на някъде.Хаха така де.Не давам да има никакъв дефект по нея,поддържам я много повече от жената,а тя да ми гори 7.5 на дълго,ами няма да се разберем така.
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Засечи я на по-дълго разстояние. В смисъл - напълни до горе, мини 500 км и тогава допълни пак до горе. Колата загрява ли си на 90 градуса? Закачал ли си я на VAG COM?
- mafiota_a4
Да смених термостата и вече държи 90 градуса.На ВАГ КОМ е закачана.Есента правих обслужване и ремонт на нафтова помпа и майстора каза че е регулирал помпата и дюзите повече от перфектно.
- samo_pechka
Svetlix написа:Засечи я на по-дълго разстояние. В смисъл - напълни до горе, мини 500 км и тогава допълни пак до горе
+1
Ще ти кажа какво гори при мен А4 куатро с АФН - 6.6 среден разход 50 на 50 градско и извън . Извън я карам 100-120км/ч Re: Пасат АФН.Разходът ми се струва висок
На vag com можеш да видиш колко литра имаш в резервоара и от там може да е засечеш с голяма точност
- muns61
- Местоположение: pleven
Коя е бензиностанцията, на която си управител? Че с мафиот управител, да не зареждаме там!
- pEsHkyY
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 14:06
- Автомобил: VW Passat B5 1998
- Двигател: AFN++++
Градско с чип и ръчкане - 8,5 - 9 в София
mtm_golf
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Извънградско 5л/100км по магистралата, иначе по завоите в Родопите около 6/100. Градско от 6/100 нагоре до към 7,5 зимата. Иначе засичане на разход при изминати 90км. за мен е повече от несериозно
afdata
- Регистриран на: Съб 31 окт 2009 19:20
- Местоположение: Veliko Tyrnovo
Моята градско е към 8-8.5, но извън към 4-5 ;)
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
при толкова малък пробег има голяма грешка къде е началното състояние, мини 500км примерно и тогава долей така 1-2 литра от които може да има разлика "до капачката" на двете зареждания ще се разхвърлят на по голям пробег
- mafiota_a4
Засякох на повече километра.Резултатът е следният 641км-38литра нафта с Bardahl BDC=5.93/100. Пак ми се струва много като знам че е само на разстояния от по 40 км.
