Пасат АФН.Разходът ми се струва висок
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Мнениеот mafiota_a4 » Пет 13 фев 2015 9:58
Колеги,въпросът ми е такъв.Напълних резервоара до капачката за да видя разходът след смяна на термостат.Минал съм 90 км. от които около 6 градско.Събрах 7.350 лт. дизел. Не е ли малко множко?
terek
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 15:14
Re: Пасат АФН.Разходът ми се струва висок
Мнениеот terek » Пет 13 фев 2015 10:33
Минал си само 90км от който само 6 градско ,ако е така в множко пак зависи с каква скорост си се движил.Колата с какви скорости е?Сигурен ли си че си я засякъл вярно,другия път мини поне на 400-500км. така ще е по-точно. Моята ми дава разход градско 7.5-9л/100км и извънградско 5-6л/100км.
mafiota_a4
Мнениеот mafiota_a4 » Пет 13 фев 2015 10:48
С ръчни скорости съм. Скоростта ми извън града беше 110-120 км/ч.
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Пет 13 фев 2015 12:31
Здравей колега.За да не бъда голословен, пред мен е техническата спецификация на всички модели Пасат В5, като за нашия мотор AFN 81kW 110kc
дават следния разход:
1/ Седан
Градско 7,1
Извън градско 4,3
Смесено 5,3
2/ Вариант
Градско 7,2
Извън градско 4,5
Смесено 5,5
За мен лично разхода е много субективен, зависи изцяло от темперамента на десния крак и стила на шофиране.Без да влизам в подробности, извън града разхода ми е близък до посочения, градско през лятото ми е около 6, през зимата около 7 и то в град с доста натоварен трафик.Този разход е констатиран по компютър, а не с доливане, така, че може и да има известна грешка.Друг е въпросът колко гориво ни сипват, като знаем що за държава сме.
mafiota_a4
Мнениеот mafiota_a4 » Пет 13 фев 2015 13:36
Конкретно за налятото количество не може да има грешка тъй като си я зареждах собственоръчно и на бензиностанция на която аз съм управител и знам дали ме лъже колонката или не. Но взе да ме дразни този разход иии...ще я запратя на някъде.Хаха така де.Не давам да има никакъв дефект по нея,поддържам я много повече от жената,а тя да ми гори 7.5 на дълго,ами няма да се разберем така.
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Пет 13 фев 2015 17:31
Засечи я на по-дълго разстояние. В смисъл - напълни до горе, мини 500 км и тогава допълни пак до горе. Колата загрява ли си на 90 градуса? Закачал ли си я на VAG COM?
mafiota_a4
Мнениеот mafiota_a4 » Пет 13 фев 2015 17:47
Да смених термостата и вече държи 90 градуса.На ВАГ КОМ е закачана.Есента правих обслужване и ремонт на нафтова помпа и майстора каза че е регулирал помпата и дюзите повече от перфектно.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 13 фев 2015 19:20
Svetlix написа:Засечи я на по-дълго разстояние. В смисъл - напълни до горе, мини 500 км и тогава допълни пак до горе
+1 :th_up Ще ти кажа какво гори при мен А4 куатро с АФН - 6.6 среден разход 50 на 50 градско и извън . Извън я карам 100-120км/ч :redface
qskatavw
Регистриран на: Пон 30 сеп 2013 19:07
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Пет 13 фев 2015 19:42
На vag com можеш да видиш колко литра имаш в резервоара и от там може да е засечеш с голяма точност
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 13 фев 2015 19:55
Коя е бензиностанцията, на която си управител? Че с мафиот управител, да не зареждаме там! :biggrin
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Пет 13 фев 2015 20:23
Градско с чип и ръчкане - 8,5 - 9 в София :th_up
mtm_golf
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Мнениеот mtm_golf » Пет 13 фев 2015 22:09
Извънградско 5л/100км по магистралата, иначе по завоите в Родопите около 6/100. Градско от 6/100 нагоре до към 7,5 зимата. Иначе засичане на разход при изминати 90км. за мен е повече от несериозно :beer
afdata
Регистриран на: Съб 31 окт 2009 19:20
Местоположение: Veliko Tyrnovo
Мнениеот afdata » Пет 13 фев 2015 22:54
Моята градско е към 8-8.5, но извън към 4-5 ;)
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Съб 14 фев 2015 1:03
при толкова малък пробег има голяма грешка къде е началното състояние, мини 500км примерно и тогава долей така 1-2 литра от които може да има разлика "до капачката" на двете зареждания ще се разхвърлят на по голям пробег
mafiota_a4
Мнениеот mafiota_a4 » Съб 28 фев 2015 19:05
Засякох на повече километра.Резултатът е следният 641км-38литра нафта с Bardahl BDC=5.93/100. Пак ми се струва много като знам че е само на разстояния от по 40 км.
