Какво показва цвета на дима ....?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 16 апр 2007 10:05
При първо палене,при малко по-студено време от сега, какво показва цвета на дима ако в единия случай е бял(а колата пали от раз) а в другия е черен (а колата пали но малко по трудно)?
versace
Регистриран на: Чет 08 дек 2005 19:57
Автомобил: Ex Touareg present Mercedes ML
Двигател: 320 CDI 224 Hp
Мнениеот versace » Пон 16 апр 2007 17:59
Ако е черен и пали с повече въртене е недобре изгоряла нафта
Ако е бял значи че гори масло или друг сходен проблем с двигателя
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 16 апр 2007 20:50
Аз знам така:
бял-недобре изгоряла нафта
черен-преобогатена смес
сивкаво-син -гори масло
Работата е там че всеки си вижда отенаците според "вътрешната си нагласа" :lol: Иначе белия дим при палене от нейзгоряла нафта може да е породен от доста неща:конденз,лоша компресия,пикаеща дюза,стичащо се масло покрай клапаните,лоша центровка,бавен стартер,отишла свещ.............,а най-често е комбинация от няколко причини.
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Мнениеот Adrian-AAA » Пон 16 апр 2007 20:53
много добър отговор и аз съм на същото мнение
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пон 16 апр 2007 22:23
Черен дим - замърсен въздушен филтър,неправилна центровка,замърсени или износени дюзи,препълване на ГНП,преохлаждане на двигателя/термостат/ , недостатъчна компресия.
Сив или бял дим - износена гарнитура на цилиндровата глава,неефективна работа на системата за предварително подгряване.
Син дим - изгаряне на изтичащо моторно масло
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 16 апр 2007 22:35
Също голямо занчение има кога излиза дима:при старт,при форсиране,при форсиране и отпускане на празен ход/то тогава май няма как да не излезе :lol: /,през целия оборотен диапазон.
веселин
Мнениеот веселин » Пон 16 апр 2007 22:47
И качеството на горивото влияе върху цвета на дима :!:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 16 апр 2007 22:50
ако става въпрос за 1З от профила е нещо малко по разли4но от изброените неща :wink: покараи я на високи обороти към 10км на около 4000оборота и даже ще спре да пуши-това е сериозно ,не се бъзикам :wink:
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 17 апр 2007 9:47
niks76 написа:ако става въпрос за 1З от профила е нещо малко по разли4но от изброените неща :wink: покараи я на високи обороти към 10км на около 4000оборота и даже ще спре да пуши-това е сериозно ,не се бъзикам :wink:
Какво имаш впредвид колега?Моята по време на движение грам не припушва нe да пуши и постоянно я карам около 160-170км/ч.Чисто бялото пропушване е само при студено време и първо палене,но еднократно за 1-2 сек. и после карай.Също пали от раз(поне за сега) :)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 17 апр 2007 12:33
Значи не обръщай внимание.В твоя случей/то и в моя и на много други/ най-вероятно компресиката и дюзите са си тръгнали по естествения път ,но това в никакъв случей не значи наближаващ ремонт :!: -съветвам те да не отваряш мотора без истинска причина.Ако толкова те дразни иди да ти проверят/сменят центровката в горна граница и си погледни свещите.
