Пасат Б5.5 1.9 TDI 131 автомат новозакупен изгасна и не пали
nesho1978
Регистриран на: Чет 26 фев 2015 19:55
Мнениеот nesho1978 » Чет 26 фев 2015 20:27
Здравейте, от вчера съм собственик на Пасат 1.9 TDI 131кс. Автоматик . Вчера го купих от София колата работеше перфектно.Днес сутринта също но след обет запали нормално тръгнах изминах 100 м. и изгасна и не пали въобще{Всъщност един път запали след пет минути мъки и после изгасна и не пали}.Моля помагайте какво може да е.Няма индикации за проблем на борд компютъра.
п.с. Говорих с предишният собственик и ми каза че вчера му е свършила нафтата и след това е долял.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Re: Новозакупен Пасат 1.9 TDI.Автомат работеше изгасна и не
Мнениеот novatora » Пет 27 фев 2015 13:47
Да не е глътнала въздух? Б5.5 и да развали дюза пак пали и върви. Или е горивото, помпата в резервоара. Друг вариянт е да е имобилайзера. За друго не се сещам сега. Освен да си я оставил без масло и да станала беля. Направете диагностика. Тя ще си каже какво я боли
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Пет 27 фев 2015 20:14
Виж и ремъка дали е там.
pavel1828
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
Автомобил: vw Passat b 5.5
Двигател: AVB 2001
Местоположение: Несебър
Re: Пасат Б5.5 1.9 TDI 131 автомат новозакупен изгасна и не
Мнениеот pavel1828 » Пет 27 фев 2015 21:06
Сложете гориво или проверете дали помпата в резервоара работи.Ако всичко е наред проверете тандем помпата.
nesho1978
Мнениеот nesho1978 » Нед 01 мар 2015 22:06
Колеги малко развитие по моят въпрос.Закарах колата с Пътна помощ до сервиз и ми смениха горивен филтър с клапана от горе.пасата запали карах 2 дни и днес пак същото.Остави ме на пътя.На бордовия компютър не светят лампи.Когато въртя продължително ми изписва Stop press oil.И до там.Може ли да е калпава нафта. че вече се отчаях едната ме остави купих друга и тя.
ej0
Регистриран на: Съб 02 фев 2013 22:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR
Местоположение: Шумен,Шумния град
Мнениеот ej0 » Пон 02 мар 2015 8:53
Колега това стоп ойл ми говори да си отвориш капака и да си провериш маслото на какво дередже е.
Или няма масло или са изминати километрите с това масло трябва да се смени поздрави и успехх :beer :beer :beer
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Пон 02 мар 2015 9:36
Не.. Колегата казва, че светва след продължително въртене на стартера.. Иначе казано колата си реве за налягане на маслото, защото според нея трябва да има. Същото би трябвало да се получи ако я угасиш при потегляне, дали нарочно или без да искаш..
nesho1978
Мнениеот nesho1978 » Пон 02 мар 2015 15:18
Ново развитие по въпроса.Какво останових проблема не е в маслото. Клапана над горивния филтър Го извадих и прави голямо налягане и газира нафтата.като дам на контакт вади въздух при втория опит на контакт вади нафта и колата пали и работи без проблем докато не тръгна и по някое време пак изгасва.На високи обороти работи и не гасне.Видях и че до двигателя от ляво има алуминиев блок със нещо като вакум там е прекъснат маркуча и е затапен с болче.За какво служи това.Благодаря ви.
edmunddo
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 13:58
Мнениеот edmunddo » Пон 02 мар 2015 21:27
Колега,ако както казваш става голямо налягане и затова гасне,направи като мен,а и други колеги сменяй филтъра с такъв от голф 2 и си свиркай.Аз направих така след като попаднах на два кофти филтъра
nesho1978
Мнениеот nesho1978 » Сря 04 мар 2015 20:29
Колеги, днес се върнах от сервиз вестауто(volkswagen)оказа се, че са гумички на клапаните.Благодаря на всички които се отзоваха.Безаварийно каране на всички.
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Пет 06 мар 2015 19:48
Колега, оправиха ли колата или само диагностицираха? Ако не е тайна колко те одрусаха?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 06 мар 2015 20:19
Гор.филтър,гумички на клапани??? :screwy .
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пет 06 мар 2015 20:24
По-вероятно да са ти казали гумички на дюзите
А това от ляво на двигателя ти е ЕГР-клапана, който са ти го изолирали
Колата нов внос ли е?
yanio
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Съб 07 мар 2015 13:22
И мен ме съмнява да са гумички на клапаните , но като знам какви идиоти са във VW , няма да се очудя така да са се изказали
niko_2317
Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
Мнениеот niko_2317 » Съб 07 мар 2015 16:15
Клапани?Гумички?
Хидравлични???? :Mr Green Fun
