датчик, налягане при принудително пълнене; датчик, температура на входящия въздух; датчик, налягане при принудително пълнене.jpg (11.78 KиБ) Видяна 1246 пъти
RusH_DeMoN написа:Как може да се провери без да се закача ?
Ами намираш го къде е (novatora е дал снимка) и му разкачаш буксата. Ще ти светне една лампа на таблото (мисля, че беше оранжевата на ЕСП), но това да не те притеснява. Просто гледаш дали има разлика със закачен и откачен МАП.
Тогава по всичко личи, че сензорът работи. Въпросът е дали работи коректно и подава верни стойности. Без диагностика няма да стане. Иначе само гадаем. При запалване, лоста на клапана трябва да се издърпва максимално към него. Не знам ако не се издърпва дали има връзка с неработещ коректно МАП.
Имам проблем моята кола постояно влиза в авариен режим всичко смених и вече незнам какво да правя дали е възможно да е от компютъра само него не съм сменил?
