Голф 4 1.9тди АХФ - авариен режим
RusH_DeMoN
Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: AHF
Местоположение: Стара Загора (sTz)
Re: Голф 4 1.9тди АХФ - авариен режим
Мнениеот RusH_DeMoN » Вто 03 мар 2015 12:33
novatora написа:Мап сензора как е?
Как може да се провери без да се закача ?
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Вто 03 мар 2015 13:04
Ето къде е мап
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Вто 03 мар 2015 13:05
Ето го бошов
датчик, налягане при принудително пълнене; датчик, температура на входящия въздух; датчик, налягане при принудително пълнене.jpg
датчик, налягане при принудително пълнене; датчик, температура на входящия въздух; датчик, налягане при принудително пълнене.jpg (11.78 KиБ) Видяна 2115 пъти
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Вто 03 мар 2015 13:08
RusH_DeMoN написа:Как може да се провери без да се закача ?
Ами намираш го къде е (novatora е дал снимка) и му разкачаш буксата. Ще ти светне една лампа на таблото (мисля, че беше оранжевата на ЕСП), но това да не те притеснява. Просто гледаш дали има разлика със закачен и откачен МАП.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Вто 03 мар 2015 13:42
Мап сензорите за различните мотори разлика имат ли?
датчик за налягането на въздуха, регулиране на височината.jpg (19.77 KиБ) Видяна 2098 пъти
Последна промяна от novatora на Вто 03 мар 2015 13:43, променено общо 1 път.
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Вто 03 мар 2015 13:43
Със откачена букса става още по-зле ..и болчето което на турбината при палене на двигателе лоста на акуатора не слиза до доло .
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Вто 03 мар 2015 17:07
Тогава по всичко личи, че сензорът работи. Въпросът е дали работи коректно и подава верни стойности. Без диагностика няма да стане. Иначе само гадаем. При запалване, лоста на клапана трябва да се издърпва максимално към него. Не знам ако не се издърпва дали има връзка с неработещ коректно МАП.
Dancho_ez
Регистриран на: Пон 31 авг 2020 12:06
Мнениеот Dancho_ez » Чет 15 окт 2020 10:28
Имам проблем моята кола постояно влиза в авариен режим всичко смених и вече незнам какво да правя дали е възможно да е от компютъра само него не съм сменил?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 15 окт 2020 11:20
Иди на майстор. Ако до сега си ходил - иди на някой дето разбира.
За да се хване от къде е такъв проблем диагностиката трябва да се направи в движение. На място в повечето случай не се откриват проблеми.
