Vento 1.9 TD светнала лампа за масло и акумулатор - решено
BobyM
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 1.9 TDI
Мнениеот BobyM » Нед 01 мар 2015 12:27
Спешно ми трябва инфо от какво може да са светнали тея лампи. Бащата е на път и изведнъж са светнали тея лампи. Има ли някаква опасност ?
stan4o83_1983
Регистриран на: Вто 31 май 2011 19:57
Автомобил: vw passat b5
Двигател: 1.8 adr
Местоположение: stara zagora
Re: Vento 1.9 TD светнала лампа за масло и акумулатор - СПЕШ
Мнениеот stan4o83_1983 » Нед 01 мар 2015 12:41
Колегa провери мaслото в кaкво състояни е .Aко е нужно долей.A зa лaмпaтa нa aкомолaторa,трябвa дa се зaмери дaли зaреждa aлтернaторa.Aко не зaреждa ,рециклирaне нa aлтернaтор,a aко зaреждa нов aкомолaтор.зa нaчaло лaмпaтa нa aкомолaторa не е голиaм проблем,може дa се пребереш,зa всеки случaи без фaрове,зa дa може по дълго дa искaрa aкомолaторa.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 01 мар 2015 13:59
Генератор или ремък към него
Защо е светнал генератора е ясно.
А маслото е светнало, защото колата взема сигнал за оборотите точно от генератора и като не работи той - системата се шашка!
Принципно - наистина може да се прибере баща ти и без генератор, стига водната помпа да не се върти от същия ремък (не съм запознат)
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Нед 01 мар 2015 15:48
Абсолютно. Това е вероятната причина. Имаше подобна тема и решението беше - алтернатор. Нямам спомен дали реле-регулатор или нещо друго, но там се оказаха проблемите.
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Нед 01 мар 2015 16:16
100% ли е алтернатор ? Според него също е така преди малко се чухме и пътува към пловдив да купува алтернатор за да може да се прибере до софия.
Има ли шанс да е акумулатор и да се окаже, че покупката на алтернатора е излишна ?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Нед 01 мар 2015 16:21
Оборотомера работи ли ?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 01 мар 2015 17:14
Ако акумулаторът е добър ще го закара до София и без алтернатор, особено ако откачи жицата на единия фар.
Повредата най-вероятно е нещо много дребно и да се купува, че и да се сменя цял алтернатор ми се вижда твърде краен вариант. Освен това алтернатора може да си е съвсем изправен и да не зарежда заради проблем по инсталацията. И проблемът да си остане и с друг алтернатор.
Най-добре щеше да е, ако с него пътува и втора кола, която да го спасява с кабели за 20 минути, ако акумулаторът не издържи до София.
Аз бих казал на баща си да кара и ако закъса да ми звънне да ходя да го спасявам.
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Нед 01 мар 2015 22:44
Така след пътуване до Пловдив и обратно и смяна на четките на алтернатора всичко се нареди, беше изгаснал на един светофар та нямаше начин.
Въпроса е следния, той беше допълнил масло тъй като както споменах му е мигала и лампата на маслото.
След палене като му подадох ток всичко беше наред но по едно време по тунелите за софия турбото в единия тунел му спря и отби в дясно, обясни ми, че е започнало да пищи и да мига лампата на маслото. След запалване отново турбото вече беше наред.
Може ли да стане някой проблем като е повече маслото или се очаква, че за тея 160км. го е издухало през турбото и за това в един момент е пренадуло?
Благодаря предварително колеги! :bowdown
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 02 мар 2015 15:57
щом турбото е спряло като започнало да пищи за маслото може да има реален проблем моят съвет е да премерите налягането на маслото
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Вто 03 мар 2015 0:26
Днес направи същия проблем на 2-3 пъти на дълъг път. При запалване отново нямаше проблем.
Интересното за мен е, че вчера беше долял масло, а преди 2-3 седмици го беше сменил та интересното е, че самото масло си седи в същият цвят както когато го е налял, докато при мен дори след 10 км е черно?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 03 мар 2015 0:33
Нещо не е наред ! Това масло за мен е менте . Масло което не потъмнява в дизелов мотор , малко след наливането му не е добре :neutral Смени го !
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Пон 16 мар 2015 0:23
Така макар и след няколко дни ще напиша какво се случи тъй като според правилника трябва да споделяме решението на проблемите си.
Оказа се аз не съм довидял сигурно хубаво, но все пак маслото си беше черно и беше ок на другия ден като го гледахме.
Проблема се оказа в един глупав датчик за налягането на маслото и след смяната му колата е наред.
Резултат:
-сменени четки - 12.85лв.
-датчик за налягане на маслото - 7лв.
-още един алтернатор за резерва 2ра ръка 40лв.
И всичко е ток и жица, а аз се бях засилил да купувам нов алтернатор :beer
