1.9 TDI AHF 110+ чип от BREZEL мнение за графика и ЛОГ
diksan
Регистриран на: Пет 17 сеп 2010 17:46
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.6 PN Pierburg 2E-E
Местоположение: Topolovgrad
Мнениеот diksan » Чет 26 фев 2015 17:53
Колата е Голф 4. Нека по знаещите в тази област да изкажат мнение относно графиката на центровката и лог файла. :love.vwclub
Book1.xls
(30 KиБ) Свален 277 пъти
morfei1
Re: Мнение за графика и ЛОГ на 1.9 TDI AHF 110+ чип от BREZE
Мнениеот morfei1 » Чет 26 фев 2015 18:20
Това е графика от центровката, което принципно няма отношение с чипа, а по скоро със смяната на ангренажен ремък. Идеалният вариант е между зелената и червената линия. Трябва да си поиграете малко докато го нагласите. Не е фатално, но е препоръчително.
diksan
Автомобил: Golf 2
Мнениеот diksan » Чет 26 фев 2015 18:29
Благодаря за отговора колега, а нагласянето как става само през ваг кома или иска баране и колелото на помпата?
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Чет 26 фев 2015 19:56
С колелото се настройва. Почти незначително преместване мърда центровката осезателно(2-3 градуса стигат).
diksan
Автомобил: Golf 2
Мнениеот diksan » Чет 26 фев 2015 20:05
благодаря а как са стойностите от лога ?
airjohn
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Чет 26 фев 2015 20:10
Ранна ти е центровката, сигурно доста трака. Горе са ти го казали също.
diksan
Автомобил: Golf 2
Мнениеот diksan » Чет 26 фев 2015 20:16
Ами не е доста тракането. Колега ако може на Лс или тук обясними как да наглася центровката да е точно, смисъл колелото на къде трябва да го мръдна спрямо сегашната си позиция и след като го мръдна паля и пак гледам с ваг ком как е ако не е точно пак разглобявам и нагласям?
BuRnInGSouL
Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
Местоположение: Belovo
Мнениеот BuRnInGSouL » Чет 26 фев 2015 20:56
Сваляш горният капак на ангренажа. С ключ 13 развиваш (разхлабваш) 3те болчета. След това с 22(не съм на 100% сигурен) го завърташ съвсем леко, дори само 1-2 градуса, са достатъчни. Завиваш малките(13мм) и пробваш пак с вага докато не я докараш около средната или малко над нея. Мисля, че трябва да се върне към двигателя (но ме съм сигурен в момента).
diksan
Автомобил: Golf 2
Мнениеот diksan » Пет 27 фев 2015 14:33
Ето това постигнах днес след малко играчка..
качеството е малко лошо но се разбира.. колата стана съвсем друга и бяга много, благодаря на всички за помощта
единиците гориво на 001 са 3.4 :love.vwclub
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 27 фев 2015 14:45
Перфектно е! :th_up
diksan
Автомобил: Golf 2
Re: 1.9 TDI AHF 110+ чип от BREZEL мнение за графика и ЛОГ
Мнениеот diksan » Пет 27 фев 2015 16:47
:th_up
diksan
Автомобил: Golf 2
Мнениеот diksan » Пет 27 фев 2015 19:05
Колеги едно въпросче относно колата на едно аверче с ASV мотор, центровката му е доста на предварение, каква е най добрата центровка за тоя мотор колко тайминг, мг гориво на празен ход и колко трябва да е искано BTDC и получено BTDC при него е искано 0.4 получено 4.4 и тайминг 92..
BuRnInGSouL
Мнениеот BuRnInGSouL » Пет 27 фев 2015 22:25
Ако не ме лъже паметта 0.7btdc. Тайминг около 50-60. Всичко което казвам е по спомен.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Съб 28 фев 2015 15:52
Колеги, аз на мойта машинка ако и барна центровката повече ли ще бяга?
Накъде трябва да врътна за да бяга повече напред или назад зъбното колело? :gruebel
diksan
Автомобил: Golf 2
Мнениеот diksan » Съб 28 фев 2015 18:18
ами виж и тайминга , при мен като я вкарах в норми по добре работи и върви по добре усещам я, че ускорява по добре качи една графика да видим..
