голф 4 1.9 тди AHF 2000г. счупи турбина
- krasyncho
- Регистриран на: Съб 14 юни 2008 16:49
Колеги здравейте мисля, че голфа счупи турбината. Ситуацията е следната: Тръгвам от София посока Пловдив по магистралата, както си карам с 120 нормално на 5-та скорост изведнъж колата почна да ускорява сама.Докато разбера какво става първо изключих от скорост и колата се изворсира до 4000 оборота и започнаха огромни кълба бял пушек отзад. Веднага спрях в аварийната лента и изгасих колата. От там след 5 мин. запалих колата, мотора работеше но се чуваше някакво стържене което незнам от къде идваше и отзад пушеше пак доста бяло след което веднага я изгасих. Издърпаха ме и като я докарахме пред блока реших пак да я запаля, запалих стърженето спря и двигателя си работеше нормално но много пушеше бяло отзад.Ако може съвети какво следва. Благодаря предварително. Голф 4 1.9тди 110 к.с.AHF 2000г.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Колеги помагайте счупи турбина голф 4 1.9тди
друго турбо и сваляне и старателно почистване на турбопътищата и интетркулера и диагностика
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
имах го тоя проблем!
3 варианта имаш:
1-ново турбо, което няма да ти хареса цената над 1000лв. и косур
2-турбо втора ръка, но трябва да гледаш по възможност да не е от италианка, щото предвит "честата смяна на масло" турбото е леш 300 - 500лв.
3 - да си правиш твоето турбо (съвт, ако имаш чип - можеш хибрид да го направиш) около 700лв с гаранция от сервиза
Избираш и си ти!
3 варианта имаш:
Избираш и си ти!
Последна промяна от lubo007 на Чет 05 мар 2015 8:36, променено общо 1 път.
- °niksi°
- Бай Брадър
Re: голф 4 1.9 тди AHF 2000г. счупи турбина
Колега къде дават гаранция за турбина и уважават ли я след това при евентуален проблем.
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
krasyncho написа:...Ако може съвети какво следва. Благодаря предварително. Голф 4 1.9тди 110 к.с.AHF 2000г.
Демонтаж и ревизия на турбината. В зависимост от това в какво състояние е, следва рециклиране. Може да се окаже и така, че да купиш втора ръка работеща, да е по-изгодния вариант. Без да се свали и да се види в какво състояние е, само можем да гадаем.
Едит: Има и вариант с китайче - ново за към 500 лева, но там всеки километър ти е подарен от Бога.
- RO$$KO
- Регистриран на: Пон 31 авг 2009 15:04
- Автомобил: VW MK6 GTI
- Двигател: TSI EA888 2009
В Реал Турбо оставяш твоята взимаш друга 700лв. и 6 месеца гаранция уж.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Реал турбо са измамници!На мой клиент не му признаха гаранция,никакво внимание не му обърнаха.
Не че на други места думата гаранция има по-голямо значение,ама.....Всеки сам си преценява.
- samo_pechka
Да. Тъкмо си мислех и аз за тях . Ако имам проблем за турбина, те ще са хората .
при смяна на турбина аз лично освен идеално почистване на турбо пътищата,включително и кулера,измервам и с механичен манометър налягането на маслото на загрял мотор на празен ход,както и на 4000об.просто трябва да се изключи причината-лошо мазане за счупването на старата турбина
- nasko1978
Препоръчва се дори смяна на маслените магистрали при смяна на турбина!
Точно ,за да се осигури правилно мазане на турбината,ако не - най-малкото качествено почистване на "тръбичките".
- krasyncho
Благодаря ви за отговорите. За сега съм решил този вариянт ако е счупена оста ще отворим турбината и ще сменим само вътрешното тяло.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Ako ima chtitava vtora raka po-dobre ot kitaiska nova.izvinqbam se za latinskiq :(
Ако има читава втора ръка, по-добре от китайска нова.
pepi16189
- Регистриран на: Пет 24 авг 2012 13:57
- Местоположение: хасково
Лъвчо написа:Решение на проблема https://www.facebook.com/AdlerTurbo?fref=ts
Liminat
- Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
- Автомобил: VW
krasyncho написа:Благодаря ви за отговорите. За сега съм решил този вариянт ако е счупена оста ще отворим турбината и ще сменим само вътрешното тяло.
Колега, как си разреши проблема, смени вътрешно тяло, изцяло смяна на турбото, или друго? Как се държи след смяната?
Последна промяна от Liminat на Пон 13 фев 2017 13:23, променено общо 2 пъти.
Потребители, разглеждащи този форум: krassio и 58 госта
