голф 4 1.9 тди AHF 2000г. счупи турбина
krasyncho
Регистриран на: Съб 14 юни 2008 16:49
Мнениеот krasyncho » Вто 03 мар 2015 19:05
Колеги здравейте мисля, че голфа счупи турбината. Ситуацията е следната: Тръгвам от София посока Пловдив по магистралата, както си карам с 120 нормално на 5-та скорост изведнъж колата почна да ускорява сама.Докато разбера какво става първо изключих от скорост и колата се изворсира до 4000 оборота и започнаха огромни кълба бял пушек отзад. Веднага спрях в аварийната лента и изгасих колата. От там след 5 мин. запалих колата, мотора работеше но се чуваше някакво стържене което незнам от къде идваше и отзад пушеше пак доста бяло след което веднага я изгасих. Издърпаха ме и като я докарахме пред блока реших пак да я запаля, запалих стърженето спря и двигателя си работеше нормално но много пушеше бяло отзад.Ако може съвети какво следва. Благодаря предварително. Голф 4 1.9тди 110 к.с.AHF 2000г.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Колеги помагайте счупи турбина голф 4 1.9тди
Мнениеот tdi fen » Вто 03 мар 2015 20:05
друго турбо и сваляне и старателно почистване на турбопътищата и интетркулера и диагностика
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Сря 04 мар 2015 12:48
имах го тоя проблем!
3 варианта имаш:
1-ново турбо, което няма да ти хареса цената над 1000лв. и косур
2-турбо втора ръка, но трябва да гледаш по възможност да не е от италианка, щото предвит "честата смяна на масло" турбото е леш 300 - 500лв.
3 - да си правиш твоето турбо (съвт, ако имаш чип - можеш хибрид да го направиш) около 700лв с гаранция от сервиза
Избираш и си ти!
Последна промяна от lubo007 на Чет 05 мар 2015 8:36, променено общо 1 път.
°niksi°
Бай Брадър
Re: голф 4 1.9 тди AHF 2000г. счупи турбина
Мнениеот °niksi° » Сря 04 мар 2015 23:21
Колега къде дават гаранция за турбина и уважават ли я след това при евентуален проблем.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Чет 05 мар 2015 8:01
krasyncho написа:...Ако може съвети какво следва. Благодаря предварително. Голф 4 1.9тди 110 к.с.AHF 2000г.
Демонтаж и ревизия на турбината. В зависимост от това в какво състояние е, следва рециклиране. Може да се окаже и така, че да купиш втора ръка работеща, да е по-изгодния вариант. Без да се свали и да се види в какво състояние е, само можем да гадаем.
Едит: Има и вариант с китайче - ново за към 500 лева, но там всеки километър ти е подарен от Бога.
RO$$KO
Регистриран на: Пон 31 авг 2009 15:04
Автомобил: VW MK6 GTI
Двигател: TSI EA888 2009
Мнениеот RO$$KO » Чет 05 мар 2015 20:10
В Реал Турбо оставяш твоята взимаш друга 700лв. и 6 месеца гаранция уж.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 05 мар 2015 21:04
Реал турбо са измамници!На мой клиент не му признаха гаранция,никакво внимание не му обърнаха.
Не че на други места думата гаранция има по-голямо значение,ама.....Всеки сам си преценява. :stumm
Лъвчо
KMETO
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: AFN
Местоположение: Радомир/София
Мнениеот Лъвчо » Чет 05 мар 2015 21:38
Решение на проблема https://www.facebook.com/AdlerTurbo?fref=ts
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 06 мар 2015 0:17
Да. Тъкмо си мислех и аз за тях . Ако имам проблем за турбина, те ще са хората .
ivel
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 17:03
Местоположение: кранево
Мнениеот ivel » Пет 06 мар 2015 7:06
при смяна на турбина аз лично освен идеално почистване на турбо пътищата,включително и кулера,измервам и с механичен манометър налягането на маслото на загрял мотор на празен ход,както и на 4000об.просто трябва да се изключи причината-лошо мазане за счупването на старата турбина
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 06 мар 2015 9:13
Препоръчва се дори смяна на маслените магистрали при смяна на турбина! icon_idea
Точно ,за да се осигури правилно мазане на турбината,ако не - най-малкото качествено почистване на "тръбичките".
krasyncho
Мнениеот krasyncho » Пон 09 мар 2015 10:14
Благодаря ви за отговорите. За сега съм решил този вариянт ако е счупена оста ще отворим турбината и ще сменим само вътрешното тяло.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Пон 09 мар 2015 14:47
Ako ima chtitava vtora raka po-dobre ot kitaiska nova.izvinqbam se za latinskiq :(
Ако има читава втора ръка, по-добре от китайска нова.
pepi16189
Регистриран на: Пет 24 авг 2012 13:57
Местоположение: хасково
Мнениеот pepi16189 » Вто 10 мар 2015 9:10
:th_up
Лъвчо написа:Решение на проблема https://www.facebook.com/AdlerTurbo?fref=ts
Liminat
Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
Автомобил: VW
Мнениеот Liminat » Съб 11 фев 2017 14:46
krasyncho написа:Благодаря ви за отговорите. За сега съм решил този вариянт ако е счупена оста ще отворим турбината и ще сменим само вътрешното тяло.
Колега, как си разреши проблема, смени вътрешно тяло, изцяло смяна на турбото, или друго? Как се държи след смяната?
Последна промяна от Liminat на Пон 13 фев 2017 13:23, променено общо 2 пъти.
Потребители, разглеждащи този форум: krassio и 60 госта
