Шаран 1.9 tdii 110коня проблем с турбото
milen78
Регистриран на: Пон 02 ное 2009 22:52
Автомобил: Sharan 1.9TDII 110cc
Двигател: AFN 1997
Мнениеот milen78 » Нед 08 ное 2009 12:25
проблем с турбото
когато вдигна 2.500-3000 оборота и турбото изключва ,в движение връщам контакта и пак давам на контакт и тръгва пак просто тябва да се рестартира явно!преди 9 месеца го отваряха и му сменяха втулки и го почистиха пак правеше същият проблем.утре ще ходя да го тестваме в движение с компютър пък да видим!
Ако някой има някакви идеи какъв е проблема моля да ми пише! ще съм благодарен
batsasho1
Регистриран на: Пет 10 фев 2006 20:50
Re: Проблем с турбото на Шаран 1.9 tdii 110коня
Мнениеот batsasho1 » Нед 08 ное 2009 15:14
пренадува, трябва се свали и да се почисти направляващия апарат.
djdaka
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
Автомобил: VW Tiguan R-line
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Нед 08 ное 2009 17:28
milen78 написа:проблем с турбото
Потърси колегата ifidik , той е от Варна и ще останеш доволен от услугите му.
Поздрави.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 08 ное 2009 20:40
за Варна и областа си остава само Ифидик ,като доктор на тди моторетки
п.с не е казано 4е само от зацапана геометрия забива...........
milen78
Двигател: AFN 1997
Мнениеот milen78 » Пон 09 ное 2009 23:42
днес ми я закачиха на компа и показа 2 грешки (FFFF) и другата (управлението на турбокомпресора)
гледахме лостчето което управляво разтоварването и т.н. движи се свободно мисля че за 8-9 месеца откакто е изчистено не може да се задръси остават маркучите -проверихме ги и там нямаше проблем само ми се видя нещо странно че единият маркуч който отива към клапаните (н75 и другия егр ли беше)идва или взима вакум от кутията на въздушният филтър
там обаче си личи че е слагано допълнително едно болтче което е разпробито и стегнато с контра гайка(става щицерче) и там е хакнат маркуча !!!колата я купих нововнос преди 10 месеца и уж не е пипана в българия[color=#000000]поне не съм аз?!?!
утре ще ходя при този дето ми го препоръчаха по горе и ще пиша какво е станало
[/color]
milen78
Двигател: AFN 1997
Мнениеот milen78 » Вто 10 ное 2009 21:11
:да: :wink: МНОГО БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ЗА ПОМОЩА ifedikми оправи проблема и не само това
сега Шарана върви като самолет :drive: сега си карам и хич не ми пука :dance:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 10 ное 2009 21:23
Честито! :да:
Нека ти или Иво (ifidik) да обясните какъв беше проблема, за да знаят и следващите, които страдат от него ;)
п.п. Не използвай 'шарен' текст, освен ако не е много важно да се подчертае някой пасаж. Така затрудняваш четенето ;)
milen78
Двигател: AFN 1997
Мнениеот milen78 » Вто 10 ное 2009 21:39
ами ще кажа само че при мен проблема се оказа че е от много отдавна всъшност се оказа клапан н75 и от там спукан маркуч на вакума в компютъра,задръстен дебитомер и т.н.
Закачиха ми го на вагкома и всичко излезе на яве
Мисля че ifidik може да обясни по подробно все пак той я оправи
И още веднъж Благодаря!!! :applause: :banana
Последна промяна от milen78 на Пет 20 юли 2012 22:13, променено общо 1 път.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 10 ное 2009 21:49
Лека корекция.
Оправи ника на колегата - ifidik
predatora007
Регистриран на: Нед 11 апр 2010 21:03
Местоположение: sofia
Мнениеот predatora007 » Чет 15 апр 2010 2:13
да попитам ,а в софия имали такъв добър майстор за ТДИ двигателчета на шаранчета .
кой бихте препоръчали :bowdown
trayan4o
Регистриран на: Чет 03 фев 2011 14:47
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот trayan4o » Чет 03 фев 2011 15:00
ето това е и моят проблем, само дето е на голф 4 AHF 110 коня , и съм от СОФИЯ , смених вече вакум цилиндърчето което командва турбото , махнах катализатора , смених вакуум маркучетата и отново забива по някое време рестартирам двигателя и отново мого да си карам яко , обаче не за дълго. и последно в София каде да си решим такъв проблем ?
santana1
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 20:41
Мнениеот santana1 » Чет 03 фев 2011 20:17
predatora007 написа:да попитам ,а в софия имали такъв добър майстор за ТДИ двигателчета на шаранчета .
Спокойно мога да препоръчам колегата nasko1978!Много съм доволен-коректен и разбиращ! :bowdown
HALFORD
Регистриран на: Вто 12 авг 2008 18:13
Мнениеот HALFORD » Чет 03 фев 2011 20:37
Колеги имам същият проблем описан по горе със забиване на турбината,само дето съм с Пасат Б5 1.9TDI 110к.с AFN,та ако някой знае майстор дето може да помогне в София нека даде адрес.
Предварително Благодаря!!!
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Чет 03 фев 2011 20:49
trayan4o написа:ето това е и моят проблем, само дето е на голф 4 AHF 110 коня , и съм от СОФИЯ , смених вече вакум цилиндърчето което командва турбото , махнах катализатора , смених вакуум маркучетата и отново забива по някое време рестартирам двигателя и отново мого да си карам яко , обаче не за дълго. и последно в София каде да си решим такъв проблем ?
0878 810128 Мартин- звънни му и ще свършите работа със сигурност.
HALFORD
Мнениеот HALFORD » Пет 04 фев 2011 2:12
Благодаря за бързата реакция колега!
