Vw Passat B5 1.9 TDI AFN - Не дърпа!!
Guncan3303
- Регистриран на: Чет 19 мар 2015 18:31
Имам този проблем няма значение на коя предавка съм, колата изобщо не набира като падне скоростта все едно като москвич не ще да върви все трябва да сваля предавка.. след 1200-1400оборота почва да набира, какъв може да е проблема? карах пасат б5.5 131коня това е страшна работа. мога да кажа е тия 110коне все едно са ми като 65коне..
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: Vw Passat B5 1.9 TDI AFN - Не дърпа!!
Не може да сравняваш мотор помпа-дюза с такъв с роторна помпа, но въпреки това явно имаш проблем. За да дърпа от 1400 оборота трябва да се направят някои настройки, с фабричните няма как да дърпа от толкова ниски. Необходима е диагностика с подходящ софтуер, но можеш да ни ориентираш примерно като кажеш как дърпа на 2000 оборота, виж дали ти е закачена буксата на дебитомера и дали са здрави вакумните маркучета.
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
аз карам Б4 със АФН.Моята кола се държи по идентичен начин и мога да ти кажа,че си е нормално всичко.Без да я чипосаш този мотор няма да потръгне както ти искаш на ниските обороти.При 1900обр/мин имаш тяга макс 240н/м (нютон/метра),като преди тези обороти тягата драстично е по-малка.
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Колега,на първо четене си провери турбо пътищата да няма нещо спукано.Ама ги огледай отвсякъде, не само отгоре.
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Подкрепям с две ръце!!! Още като взех колата от автокъщата, не дърпаше много много, но след като смених маркучите на турбо пътищата, сега е като самолет. На 1200 оборота лепи за седалките, дори днеска я пробвах на 3-4-5 ги прави тези неща дори, а за 1-2-ра да не говоря....
Guncan3303
Благодаря ви за инфото!
Infernal_fire
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Имах подобен проблем на Шаран 1.9ТДИ купена от Италия. Проблема беше че пак така не върви и доста къдеше. След обстоен оглед се разбра че долу където влиза дебелия маркуч в интеркулера, е пластмаса и беше счупен и от там един вид изпускаше и не вървеше изобщо. Купих втора употреба и всичко се оправи.От долу изглежда тъпия Италянец я е ударил и счупил тази част ....
- terero
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:45
- Автомобил: VW PASSAT VW LUPO
- Двигател: AHU 98 AKU 00
- Местоположение: Бургас
Или пък е затлачена геометрията на турбото.
- D.dimitrov84
- Регистриран на: Съб 28 фев 2015 22:54
- Автомобил: VW Passat B7
- Двигател: CFGB
Турбо пътищата първо прегледаи отвсякъде да няма спукано някъде.
